кварцевый осциллятор
Сообщение pert »
Здравствуйте,
Посоветуйте пожалуйста, осциллятор (схему), который будет осциллировать с кристаллами от 32 кГц до 24MHz
чтобы я мог их измерять с помощью этого частотомера.
http://www.py2bbs.qsl.br/freq_dl4yhf.php
такая идея
quartz.pdf
(9.5 КБ) 156 скачиваний
Сообщение vem566 »
Что то не припомню универсальных схем для такого диапазона частот. Кварцы вещь в общем то капризная. Может устойчиво генерировать на кратной гармонике, а может вообще, без танцев вокруг, молчать. Может регулярно срывать колебания. И что при этом будет измеряться? Нужно же получить устойчивые колебания на основной гармонике. А как это сделать при таком разбросе?
Можно порыться в старых схемах для проверки резонаторов. Но, насколько я помню, с переключателями было.
Сообщение otus »
Правильно говорят - дело капризное.
Когда-то тоже игрался на логике,даже что-то получалось
при изменении напряжения питания схемы для резонаторов разных частот.
НЧ хотели большего,ВЧ меньшего напряжения питания.
Попробуёте на старой КМОП логике,у которой мах. напряжение питания значительно
выше 5 вольт.
Что-то похожее есть в жур. Радио 01 - 1996 стр.60
Сообщение Ariadna-on-Line »
Нарисованная частота кварца - не всегда основная гармоника. В этой схеме без заморочек на основных гармониках работали кварцы от 8КГц (!!! в стеклянных колбах, слышно как плавно нарастает и плавно затухает уже после выключения питания) до 24Мгц. Использую для разбраковки кристаллов и изредка как тактовый генератор для программатора. Потенциометр желательно с "крутилкой". Микрухи 4060 (в панельке) тоже разных серий работали.
(88.8 КБ) 611 скачиваний
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ничего проще. Берете анализатор спектра или АЧХ в этом диапазоне, остальное дело техники. Какой вопрос, такой и ответ. Хотя бы понимать надо о чем спрашиваете.
Сообщение pert »
Это интересная схема, попробую.
До сих пор я тестировал подобные схемы
с результатом: питание 5---- максимальная частота 5 МГц
12В частота 12-15 МГц
15В частота 15-20 МГц
спасибо
(206.23 КБ) 565 скачиваний
(131.01 КБ) 579 скачиваний
Схеме очень много лет.
Не забывайте про напряжение питания. Серия CD40 работала до 20 вольт. Серии 74HC, 74HCT - только до 7-ми.
А вообще главная фишка схемы = резистор R1. Без него плохо запускается. Для разных частот - разный номинал. Поищите обьяснение, а то пальцы стопчешь пока расскажешь.
