Приобрел недавно с рук данный агрегат, решил его протестировать. Используя самодельный щуп из куска 50омного коаксиала, иглы и BNC разъема, подал симметричный прямоугольный сигнал частотой 2 kHz, 100 mV амплитудой - по входу "А" показал правильную частоту только при включенном фильтре ВЧ и только при значении переключателя "тип сигнала" - "амплитуда". По входу "Б" - завышает показания в 10-15 раз. Длительность периода при измерении со входа "В" - показывает правильно (в пределах погрешности). Вопрос - как добиться нормальных показаний от входа "Б" и нормально ли то, что прибор считает такой сигнал только в режиме "амплитуда", может виноват самопальный щуп?
Этот прибор показывает всё что увидит на щупе.
Вход "Б" ,если не изменяет память, 2 кГц не измерит. Читай инструкцию.
