минусовая шина
Сообщение TDKS »
Извините, что я пристаю к Вам, уважаемые Коты с вопросами. Я читал статьи по улучшению качества звука в усилителях низкой частоты и там давалось рекомендация отделять сигнальный минус и минус питания керамическим конденсатором 100п посмотрите пожалуйста мою схему. Проблема в том, что если просто соединить все земли - схема работает. Если ставлю конденсатор между землями, то выходит из строя микросхема.
(27.36 КБ) 464 скачивания
Сообщение kEDot »
TDKS писал(а):если просто соединить все земли - схема работает.
Ну и не парься :tea:
Земля в любом случае общей будет.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение vem566 »
TDKS писал(а):Я читал статьи по улучшению качества звука в усилителях низкой частоты и там давалось рекомендация отделять сигнальный минус и минус питания керамическим конденсатором 100п
А ссылку можно на этот бред? Или Вы что-то не так поняли.
Если хочешь попробовать, впаяй резистор 10 - 15 Ом, а о конденсаторе забудь - конденсатор постоянный ток в принципе не пропускает.
Сообщение ибуки »
землю звездой разводить надо и тогда ничего не нужно,с резистором бывает хуже бывает лучше
