Как сделать защиту от К.З. на tl494
Сообщение siruj »
Добрый вечер. Хочу сделать лабораторный блок питания из АТХ. Вот схема.
Выпаял перемычку j13 диод d29 замкнул pson на землю, блок запустился, на выходе 20В
Но во время работы, греются Q10, ZD1, ZD2.
Когда отключаю перемычку j12 на выходе становиться 25В и слышен свист.
Я так понимаю если я отключил перемычку j12,D29, то у меня не будет защиты от кз.
Обясните как сделать защиту от КЗ с минимальными изменениями на схеме?
Вот кусок схемы, красным я обвел ,я так понимаю, защиту (могу ошибаться), синим детали что греются.
Буду благодарен за советы.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Этот кусок схемы можно выдрать. В 494 есть два ОУ. Один можно использовать для регулировки напряжения, второй для ограничения тока.
Примерно как тут -
Сообщение siruj »
vanyap1 писал(а):Этот кусок схемы можно выдрать.
Спасибо за совет. Ток ограничили.
Но все же, будет ли защита от кз? И если да, то пожалуйста обясните как она будет работать. И можна ли убрать свист трансформатора?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Блок просто будет ограничивать ток на заданном уровне при КЗ. Отключаться не будет.
Свист убрать можно. Подобрать и поставить керамический конденсатор между выводом 3 и входом с делителя напряжения.
На схеме он указан.
Сообщение siruj »
Спасибо за совет. Буду паять. Потом отпишусь что у меня получилось. :wink:
А етот конденсатор, ето С26 ?
Сообщение Borodach »
Я, при переделке БП ПК, стараюсь вообще не отключать защиту в высоковольтной части. В случае КЗ и других проблем она очень даже не плохо помогает ... :)
Сообщение siruj »
Borodach писал(а):Я, при переделке БП ПК, стараюсь вообще не отключать защиту в высоковольтной части.
Можно по подробнее, что оставлять из деталей?
Прошу показать на схеме, что нужно оставить, чтоб была защита?
На разных бп пк эти защиты строятся по разному, но вычислить и доработать их можно.
В основном они работают по четвёртому выводу микросхемы 494.
Главное убрать все защиты по штатным выходным напряжениям (12в, 5в, 3,3в ...) и оставить защиту ограничения по току.
Например, вот в этой схеме (в схеме защиты)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=202001
надо оставить транзисторы Q5 и Q7, а всё остальное (диоды) убрать. Тогда при превышении максимальной мощности эти транзисторы будут открываться и запирать 494.
Подбирая элементы этой защиты можно отрегулировать максимальный выходной ток всего блока питания и уже после этого вживлять в него свои регулировки.
Вообще, практически, в каждом БП ПК приходится искать этот узел и дорабатывать его под свои нужды, но игра стОит свеч ... :)
(226.29 КБ) 3818 скачиваний
Сообщение siruj »
Borodach писал(а):Вообще, практически, в каждом БП ПК приходится искать этот узел и дорабатывать его под свои нужды
Спасибо за советы.
Но по моей конкретной схемме, какие компоненты оставлять?
Помогите пожалуйста, а то я сам не могу понять.
Для того, чтобы убрать "лишние" защиты, нужно выпаять zd2, zd3, q9 и d32. Останется только защита по току, но она будет триггерная, т.е. для того, чтобы после срабатывания снова запустить БП, его надо будет на некоторое время выключить из сети.
Сообщение siruj »
Огромное спасибо всем за помощь. :beer:
Вернуться в «Практика»
