Проектирование переносной малогабаритной пушки Гаусса
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Тут знакомый озаботился выбором накопительных конденсаторов для эффективной переносной пушки ( снаряд - 30 грамм, типа гвоздик ).
По итогам осмотра прайса выбор пал на конденсатор Бренд 680 мкф 350 в. по 200 руб оптом в Анионе ( Москва ).
Впараллель - 50 шт. Расчетное напряжение - 300 в, расчетный ток - 300 а, расчетный пиковый ток на каждый конденсатор - 6-8 а, что вполне по силам Бренду ( до 30 а. )
Проектируемое к-во катушек - 8 шт, при массе провода в каждой - полкило, по 10 проволок 0.51 впараллель.
Ключевые транзисторы - КТ878А ( BUX98 ), по 15 шт. в 1 канале впараллель с выравнивающими резисторами в цепи эмиттера по 0.05 ом ( падение напряжения на резисторе при токе 20 а. - 1 в. ). Примерная цена КТ878А в Москве - 145руб оптом.
Управление ключами - на оптопарах из красных сверхярких светодиодов - т.к. необходимо обеспечить защиту от эл. магнитного импульса, который будет значитеьным.
Управление каждой катушкой - на триггере - когда снаряд появляется на входе в катушку, она включается, а когда на выходе из катушки - она выключается. Так же есть отключение по тайм-ауту ( если снаряд застрял ), для первой катушки - через 0.1 с, для остальных - меньше. Т.к. катушку нельзя коротить диодом при отключении, применена компромисная схема подавления выброса энергии - на диодах , резисторах и пленочных конденсаторах, обеспечивающая импульс не более 900 в. при отключении катушки.
Ограничение тока зарядки накопительной батареи конденсаторов - активная схема на транзисторах и катушке.
Базовый БП - УПС с аккумом, 1000 ватт ( китайских ).
Оформление - 2 чемодана, 1-й - УПС, 2-й - батарея конденсаторов с коммутатором. Дуло с катушками и датчиками - отдельным блоком. Подача снаряда - ручная, автоматическое срабатывания от наличия снаряда на входе.
Расстояние между катушками - 5 см, размер катушек - 5 см. Диаметр полезного зазора дула - 6 мм.
На батарее конденсаторов - светодиодный индикатор напряжения, 12 лампочек. на 561 серии ИС.
Теоритически, дульная энергия ограничена к-вом дорогих коммутирующих транзисторов, и может быть повышена в 2 раза,
но при существенных затратах. Так же её можно повысить увеличением к-ва катушек и размера ( емкости ) батареи конденсаторов.
Коллекционирование радиодеталей
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: 3-х ступенчатая пушка Гауса
Это получилось не переносное, а перевозное устройство.
Это у нас в "умных мыслях" все чаще про какой-то идиотизм говорят..
А предыдущий оратор просто пиздит. Ничего там не получилось, т.к. никакого проектирования не было.
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
Прямо ЦРУ какое-то.hybroid писал(а):... в "умных мыслях" все чаще про какой-то идиотизм говорят..
Вот прям смотрел-смотрел на проект - и решил, - "это не проектирование !".
Неверное. Смотреть не на что. Нету ничего
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
Проектирование - это пока на этапе НИР.hybroid писал(а):... Нету ничего
Вполне возможно, скоро здесь объявится заказчик устройства.
Т.к. такие простые предметы я проектирую бесплатно, то и всем желающим можно будет обсудить участки Э3 и т.п. решения.
Так же будет цифровой отсчет времени прохождения участков ствола - на 561ИЕ10, 561ПУ4, АЛС333, ( др. ИС ), кварц - 100 кгц , СОЗУ таймингов участков на 537РУ8 ( 15 участков ) - можно будет посмотреть времянки пролета снаряда по стволу.
Ввиду скромных значений емкости накопителя, на крайней катушке хорошо,если 150 в. будет.
Маньяк ИС писал(а):это пока
Маньяк ИС писал(а):скоро здесь
Маньяк ИС писал(а):можно будет
Маньяк ИС писал(а):Так же будет
Ну понятно, чо тут..Маньяк ИС писал(а):хорошо,если 150 в. будет.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Ох ё.... Мне надо выпить, чтобы это прочитать.
Да лаааадно Вам... Были б что-то из реального по этой конструкции -- вообще б шикарно. А то если кто чего и сделает по гауссам, так всё только банку сбить может. И то в упор прикладом.
А что-то такое вот серьёзное и существенное.. Только что теоретические наброски видеть доводится. И не иначе как...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Для "настоящей" нужны мощности несопоставимые.
Дешевле порох подзорвать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну я танк навылет и не требую. Но что-то вот такого типа... С аккумулятором автомобильным, блоком конденсаторов сурьёзным, ну и чтоб болты кидало серьёзные.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Пока что нет таких технологий, с которыми можно было бы воплотить в жизнь дешевую, надежную пушку.
Пока что это как ламповый компьютер - большая почти бесполезная железяха. Но эта железка помогла ученым и инженерам
развить технологию до наших дней.
Тоже самое и пушками гаусса , и с рельсотронами. через пол века, глядишь , и придумают конденсатор на 50 фарад с пачку сигарет.
Но пока что все эти пушки - железяки, полезные только ученым
пока что лучше порохового оружия ничего не придумали
Последний раз редактировалось daniiiil112 Пт апр 24, 2015 14:51:52, всего редактировалось 1 раз.
- Иван83 хороший
- Мучитель микросхем
Лучше бы рассчитали скорость полета гвоздика на выходе.
Ориентировочно - 50 м в 1 сек...
А какие у Вас результаты ?
И вес всего аппарата без гвоздиков - небось, 40 кг ?
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
- просто КОТ
- Друг Кота
Транзисторы, с богомерзкими обозначениями Q5 и Q6, чувствуют себя вывернутыми и оскорблёнными...
А почему не использованы мощные полевики с минимальным падением напряжения на них в открытом состоянии???
- svic
- Друг Кота
http://www.electrosad.ru/Electronics/SuperCon.htmdaniiiil112 писал(а):придумают конденсатор на 50 фарад с пачку сигарет
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Эффективная пушка Гауса
Пока ещё костыль. Напряжение - редко более 3 В, быстрый саморазряд.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Мде, наука , конечно держится на свежих разработках, но оружие должно быть простым и безотказным.
Есть стоящие игрушки:
https://www.youtube.com/embed/iCe-IeFZPbA
Но эта железяка будет трудна в обслуживании.
Даже такой глок:
https://www.youtube.com/embed/7BYBh-DhAbA
не оставляет шансов предыдущей пукалки
2svic EDLC - штука хорошая, но дорогая и со своими приколами (сложно заряжается и медленно отдаёт заряд)
Ионистор - это среднее между аккумом и конденсатором. В импульсном режиме пока не применим.
2 Андрей Бедов и совсем даже не костыль
в портативной технике в качестве резервного питания для часов ионистор используется давно.
Как выше уже писал - EDLC не для импульсного режима (на данный день).
Да и зачем пехоте супер-пупер винтовки? на тяжелую (скорее сверх-тяжелую) технику ставить - это да, корабли - тоже хорошо.
Но простым солдатам не нужны все эти прибамбасы. калаш под натовский патрон со стальным сердечником и глушитель. ну и обвес по нужде (коллиматорный прицел и подствольник). Простым солдатам этого хватит.
Да и смысла пока нет в этих супер-пушках. задача снаряда - нанести как можно больше повреждений (осколочно-фугасные, кумулятивные снаряды для артиллерии и экспансивные пули для пехоты ). А снаряд из рельсотрона или гауссгана сделает небольшую (смотря от калибра, конечно
) сквозную дырку.
Если подбивать танки из винтовок, то от танков не будет смысла, ну или через год придумают новую защиту.
Повторюсь: Оружие должно быть надежным и безотказным.
Даже такой глок:
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
А я думал, что никто вообще не посмотрит на Э3.просто КОТ писал(а):Транзисторы ... Q5 и Q6...
Благодарю за обнаружение косяка.
В Э3 есть скользкое местечко - подавление высоковольтного выброса от катушки.
Думаю поэксперементировать на макете с 1 катушкой и генератором.
Если сильно отчикать высоковольтный импульс, упадет КПД катушки, а если слабо - протрахаются драгоценные транзисторы.
( И еще диод протрахается, т.к. там будет очень сильный выброс энергии, по току .)
Пока заказал бобины МГТФ-0.2 со склада - но чего-то их мне дарить не хотят, т.к. у них еще 25 лет хранения не вышло...
Кто заказчик - по всей видимости из ДОСААФ ( ? ) - макет ПЗРК для стрельбы по мишеням в 50 м.
Кстати, хлопок приличный при срабатывании катушки - напоминает ствол с хорошим глушителем или немного потише.
Если здесь обитают Гуру тракторов и танков - подскажите сборки транзисторов от 1000 в. и от 200 а. - я как-то не в курсе их параметров, т.к. они все для гражданского применения.
