Как перевести чертеж платы из pdf в любой удобный вид?
Сообщение EgorKus »
Здравствуйте,
имеется схема печатной платы в формате pdf (Adobe Reader).
В таком виде работать с ней, мягко говоря, крайне не удобно. Тем более, судя по всему, масштаб не пропорционален (не соответствует реальному размеру платы, а больше раза в 1,5).
Стоит задача перевести чертеж платы в какой-ли формат, с которым легко можно работать.
Первое, что пришло в голову - сделать скриншот платы, попробовать привести масштаб к реальному (по выводам ножек),
"загнать" как подложку в Sprint Layout 6.0 и поверх неё отрисовать нормальную разводку.
Не знаю, насколько это реально (последний раз разводил платы лет 6-7 назад). Кажется и такое делал. Не помню уже...
Вроде так можно.
В принципе, можно и в какой-либо другой распространенной программе.
Но, лучше в Layout.
Может кто-то что-то дельное посоветовать - как решить задачу (плата небольшая - примерно 10-11 на 5-6 см)?
Сообщение sputnic1436 »
Нечего другого Вы и не сделаете... все равно обводить прийдется.
Ну если просто нужно изготовить плату то размер можно подогнать под нужный и без обводки, но как я понял Вам нужно именно с возможностью редактирования.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение EgorKus »
Да, наверное, можно просто сделать плату с подгонкой размера.
Каким образом проще подогнать размер?
P.S. И один вопрос отправляю в личку.
Сообщение nhrib »
http://www.youtube.com/watch?v=T0zOV_2GZu0
По аналогии можно что-нибудь придумать...
Сообщение Roks »
Конвертируем ПДФ в ВМР или JPEG, ставим в спринте как фон, подгоняем там же размер, обводим.
Сообщение EgorKus »
Roks,
с конвертацией вчера нашел и другое решение - загоняю pdf в Фотошоп (у меня 11-й). И уже из него можно нормализовать размер и конвертировать в любой формат. А вот по-поводу шаблона - действительно, нашел такую опцию. Спасибо!
Сообщение nhrib »
Вот ещё разминка для ума – без садо-мазо не обошлось… :))
Попробовал вот так:
Pdf---Moi3D---obj---DeepExploration----eps----Photoshop---bmp---SprintLayout
Размеры убежали, а может они и первоначально в пдфке не точные. Я размерами конечного файла собственно не занимался. Да и «трофейный софт» нужен.
Есть ли практическая ценность в этом?
3D как презентацию платы можно в pdf встроить – покрутить и повертеть.
Может кому-то для чего-то полезным будет.
https://cloud.mail.ru/public/2567a7c0c852/pdf.avi
Сообщение EgorKus »
nhrib,
а Вы - экспериментатор :))
В сети описан такой способ:
Начните с преобразования файла ".sch или *.pcb в текстовый формат PDIF (PCAD Data Interchange Format — формат обмена данными PCAD). Для этого в редакторе PCCAPS или PCBOARD войдите в режим "^Интерфейсы", затем в "О”Вывод в формате PDIF" и создайте файл *.pdf. Учтите, что с программой Acrobat Reader, использующей точно такое же расширение, он несовместим.
Используя программу-конвертор SLYCADP, преобразуйте файл в формат системы автоматизированного проектирования AutoCAD — *.dxf и откройте последний с помощью этой системы (ACAD 14).
Готовый файл сохраните как *.dwg. Он пригоден для вывода на печать всеми средствами, имеющимися в AutoCAD и Windows.
Если необходим графический файл одного из растровых форматов, продолжите работу с помощью редактора COREL Photo-Paint 9, в который загрузите файл *.dwg.
Сохраняя полученное изображение, выберите его формат, как правило, GIF или JPEG.
Но я решил, даже, не заморачиваться.
PDF - Photoshop - JPG - подложка Sprint Layout. :)
Сообщение Муркиз »
Не! Для изысканности надо сначала его в .djv конвертнуть, а потом в EPAB.
Сообщение nhrib »
DeepExploration тот файлик obj нормально конвертирует в Автокадовские dwg и dxf:
Только я им (Автокадом) не пользовался никогда и врядли буду.
А это скриншот из CorelPhotoPaint:
Так что не все так сладко, как Вы описали.
Сообщение Муркиз »
В Малаховку через Молдавию...
Возьмите FineReader - и в полтора клика получите .BMP, с возможность подправить его масштаб в нем самом же.
Сообщение EgorKus »
nhrib,
это я привел описание, которое встретил в сети. Как я написал, я поступил проще - загрузил в Фотошоп файл pdf и сохранил его в JPG и BMP.
Практически, то же, что предлагал Муркиз, но не в Файнридере, а в Фотошопе.
nhrib,
при просмотре снятого Вами ролика чуть не испытал оргазм. :)))
Куча красивых возможностей. Правда, я не понял какое у них практическое применение. :?
Ребята, всем откликнувшимся огромное спасибо! :))
Сообщение Stupid »
А можно вообще изьісканньім способом (только для гурманов) - печатаем из файла PDF нужньій рисунок суем в сканер со сканера уже сохраняем как душе угодно ... :wink: но SLayout вроде лишь BMP шаблоньі видит.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение nhrib »
Зря я грешил на пдф-ку - там размеры точные :))
ПДФ----Aspire----DXF----CorelDraw
А там уже как хотите.
https://cloud.mail.ru/public/8e1c520e73 ... aspire.avi
Сообщение Ruzik »
EgorKus
Открываем пдф в inkscape и масштабируем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2162843
