Привет всем. Нашел схемку, а в комплекте только исходники. Помогите скомпилировать, а то написана для Hi-Tech C STD 9.60PL3, а дружбы с ним у меня не получилось.
Это управление задним дворником в авто.
Алгоритм:
Пуск воды:
— Ожидаем 0.4 секунды до первого взмаха дворником;
— Если время пуска воды меньше секунды, произойдет один взмах, если больше или произошло несколько коротких пусков воды — три взмаха;
— Если время пуска воды было более секунды и не включен прерывистый режим (или время ожидания в прерывистом режиме более пяти секунд), пускаем «дотирочный» режим на один взмах;
Прерывистый режим:
При первом включении дворников интервалом прерывистого будут стандартные 7 секунд. Время ожидания отсчитывается в выключенном состоянии дворников от последнего взмаха дворником, будь то взмах с прерывистого режима или воды.
При следующем включении прерывистого режима интервалом будет значиться это самое время ожидания. Однако, если время ожидания оказалось менее двух секунд или более двух минут, использовано будет стандартное.
При пуске воды в прерывистом режиме следующий взмах дворников будет осуществлен только после последнего взмаха режима вытирания стекла. Enigm Кстати, нашел HEX, но если вы сможете перевести прошивку под 12f629 или под tiny13 это будет просто замечательно!
