- (63.92 КБ) 558 скачиваний
Стабилизатор Ресанта Спн 14000
Доброго времени суток поступил данный стаб с жалобой периодически срабатывает защита,у себя дома я один раз поймал данную ошибку,при помощи латра понизил напряжение до 160 вольт после 30 сек простоя вылезла ошибка ER идет отсчет времени далее запуск стаба,при вскрытии обнаружил на субмодуле повреждены 2 емкости,с одной стороны они посажены на землю с второй стороны они идут на проц STM8S003F3 2я и 3нога,и далее на выходы ОУ(LM324)на 1 и 14 ногу,вот для начала и хочу опознать эти номиналы,фото прилагаю
По аналогии с другими схемами Ресанты , на выходах 1 и 14 конденсаторы по 0,1 мкФ.
я тоже пришел к этому мнению,померял емкости на других выходах ОУ там по 0.1 мкф буду их ставить,обидно сразу не догадался это сделать
А смотрели состояние релюшек ? Очень частая поломка - віход из строя катушки на реле либо износ/пригар контактов
