ЦАП на CS8416+CS4398 не могу разобраться в чём дело
Сообщение PLATON »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Столкнулся с проблемой. Решил спаять ЦАП на CS8416+CS4398 и спаял! но что-то не работает! Собирал по этой схеме немного упростив питание,
(67.57 КБ) 831 скачивание
перед сборкой посмотрел документацию на ЦАП и приёмник сверился со схемой вроде всё нормально! суть проблемы заключается в том, что при подаче сигнала по коаксиалу на выходе ОУ ничего нет.
Взяв осциллограф решил посмотреть что происходит на входах, выходах, так вот сигналы на выходе CS8416 есть как в документации на 26 ноге сигнал с даными присутствует, на выходе CS4398 ножки 23,24 и 20,19 имеется 2,53 В а на выходе ОУ 0
все настройки режима микросхем как в схеме в чём может быть проблема!? можеть неисправна CS4398.
Сообщение sanya1144 »
Здравствуйте! Узнали свою проблему цапа? Тоже собираюсь по этой схеме собрать.Уже и детальки заказал :?
