коммутатор VGA выходов
Сообщение Dnepr_1186 »
Собственно задача следующая. В связи с покупкой телевизора с VGA выходом, появилась возможность подключать его к компу.
Но переключать провода туда-сюда надоело. Есть ли схема какого коммутатора?
Т.е. один прововод выходит с видеокарты в конце два выхода 1. Телевизор 2. Монитор. И грубо говоря тумблер, который будет переключать выходы. Так вот что можно применить в качестве коммутирующийх элементов? Транзисторы, полевые транзисторы? Будут ли они нормально пропускать такие сигналы?Реле? есть ли распростарннные реле на такое количество контактов? Или городить 15 тумблеров на каждый провод? Как-то не хочется. Может у кого мылсли какие будут по этому поводу?
Сообщение Андрей Бедов »
Не нужно коммутировать пятнадцать контактов.
Кабель двунаправленный (два монитора - один источник / два источника - один монитор).
Сообщение Дмитрий М »
При требовании работы с хорошим разрешением желательно использовать Вч реле типа РЭВ-18, коаксиального типа. И монтаж соответственный, RGB тракт дорожками наикратчайшей длинны, земляная фольга по максимуму. Синхро к этому некритично.
О спасибо!
Сообщение MrLeo »
А не проще готовый сплиттер купить? По-любому, качественней будет.
Конечно проще.
Проще вообще всё покупать. Нахуя паять?
Вот только "денег дай?" На всё.
Dnepr_1186 писал(а): В связи с покупкой телевизора с VGA выходом, появилась возможность подключать его к компу.
А у вас ТОЧНО видеокарта имеет ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД?
Если видеокарта "на борту" у материнки, то да, выход один, а у "слотовой" карты выходов может быть и не один. Даже, если у вас выходы DVI и VGA - то есть переходники DVI->VGA (они ОДНОСТОРОННИЕ)
Сообщение MrLeo »
Андрей, "механика" всегда будет глючить. А "электроника" дешевле, чем у китайцев, никак не получится.
Да нормально всё, ничего особо не глючит- у меня подобный переключатель был- на галетнике, нормально работал..
Сообщение Bear2011 »
Не всегда. Была например M2NPV-VM от ASUS так у нее Два разъема VGA: DVI-D и RGB + Выход стандарта HDTV (модуль HDTV/AV/S в комплекте)
Или например P8H67-M EVO
А также переходники DVI-HDMI. Может необязательно подключать именно по VGA&
Раньше у буржуев были ИС обычных аналоговых коммутаторов видеосигналов с полосой от 10 (обычное видео) до 100..150 Мгц (SVGA стандарт). переключаемых замыканием выводов управления но потом они модернизировались и стали их все делать с интерфейсом управления типа И2С и тому подобных.. что в самоделках коммутаторах исключает их применение. Для обычного видео (я в домофоны их ставил) идут аналоговые ключи от 561КТ3 до 590КНхх серии наших, но на 100 мгц они не потянут.
Сообщение MrLeo »
Ага, у меня тоже был. Нормально он работал, наверное, неделю-другую, пока контакты не окислились. Потом началось веселье.
Делали на шести перекидных герконах, над которыми ходила рейка с магнитами. Её торец был оформлен из корпуса как толкатель кнопки.
Сообщение Sarenot »
Вот есть готовое решение как два системника подключить к одному комплекту МОНИТОР+КЛАВИАТУРА+МЫШЬ
И будет Вам счастье!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=112410
Хэй... поколение ответь...
Слышно ли меня, слышно ли меня...
Я здесь...
Короче, устроство уже работает и отлично, использованы три двухконтакных тумблера. Причем задействвать хватило 5проводов а не 6.
Покупать не хотел, а так потратил только пару рублей на три тумблера.
Сообщение Yurbol »
Тоже возникла такая необходимость - коммутировать два компьютера, основной и ремонтируемый, настраиваемый, на один монитор и на одну мышь с клавиатурой. Место в мастерской ограничено... Естественно, как радиолюбитель, решил создать его сам, прекрасно понимая, что дешевле будет купить нечто китайское, да и выглядеть оно будет презентабельнее. Первая же ссылка в Яндексе привела на этот сайт. Захожу, с надеждой увидеть схемные решения, механические, или лучше электронные переключатели, а тут.. А тут в основном те, кому проще купить. Перевелись почти люди, кому интереснее собрать самому. Жаль..
Вот, для тех, кому интересно, нашел на иностранном ресурсе подобное электронное решение, совсем не сложно, думаю, надо попробовать смастерить...
Может кто подскажет, возможно ли собрать подобный коммутатор просто на sn74lvc1g3157, чтобы на них и VGA и USB, подойдут ли эти микросхемы?
Сообщение Yurbol »
Хотя, пригляделся ко всяким рейтингам, датам и кармам - нет, не перевелись радиолюбители. Обленились. Ну, или состарились. Или и то и другое. А тут ещё такой огромный ассортимент из Китая того, что можно хочется сделать самому, но оно там и дешевле и...
Сообщение mickbell »
Ну или не всем эта тема интересна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Yurbol »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4380374#p4380374"]Ну или не всем эта тема интересна.[/uquote]
Да, действительно. Тема не столь популярна, тем более, что VGA уже не в моде..
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Однако вопрос к более сведующим остаётся - возможно ли собрать коммутатор VGA на sn74lvc1g3157 ?
Сообщение 12943 »
Чо там коммутатор? Надо сначала разъёмы сделать, без разъёмов-то как? После текстолиту напечь, медная фольга нужна, опять же. Обленились любители, а там делов-то - плюнуть и растереть: добываешь немножко медной руды, обжиг, плавка на штейн, рафинирование, ну и прокатать на фольгу.
