Делаю простой преобразователь частоты для 3-х фазного двигателя, использую ir2132 в качестве драйвера.
У этой микросхемы есть проверка на слишком большой ток и недостаточное напряжение. И эти проверки в конечном счете дают сигнал FAULT. Сброс состояния fault, как я понял из даташита, производится подачей низкого напряжения на все 3 входа LIN1,2,3 на время больше 15 мкс.
Собственно, проблема в том, что все равно остается FAULT. Проверил, на входе ITRIP не более 0.1 вольта, напряжение питания больше 10. Подключение согласно даташиту, только ITRIP чуть по-другом подается, но это не должно влиять, т.к. он все равно не более предельных 0,5 вольта.
IR2132 FAULT
IR2132 FAULT
- ir2132.pdf
- даташит
- (272.75 КБ) 407 скачиваний
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
Re: IR2132 FAULT
....схему включения давайте, если можно в gif, pdf......
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Re: IR2132 FAULT
Сброс состояния fault производится подачей низкого напряжения на вывод 10. Извиняюсь, был невнимателен, это я сказал для IR2131.Сброс состояния fault, как я понял из даташита, производится подачей низкого напряжения на все 3 входа LIN1,2,3 на время больше 15 мкс.
