Милливотметр. Нужен совет по подбору модели.
При поддержке компании ПРИСТ
Arch Enemy
Сообщение Arch Enemy »
Здраствуйте.
Возникла проблема найти подходящий милливольтметр для измерения постоянного апряжения в 5 вольт с точностью до тысячных, измерятся будет именно это напряжение, с целью выяснить, насколько одно отличается от номинального. Все было бы просто, если бы задача не упиралась в ограниченный бюджет. Самодельные не подходят, поскольку сертифицировать их в метрологической службе задача та еще. Может кто сталкивался с похожей задачей или может что дельного сказать?
С уважением.
veejut
Re: Милливотметр. Нужен совет по подбору модели.
Сообщение veejut »
Пожалуйста,уточните чего "... с точностью до тысячных..."-5В(т.е. +/- 5мВ) или процентов(т.е. +/- 50мкВ)?Спасибо.
borys
Сообщение borys »
Как один из вариантов - старый (относительно) советский Щ300.
orinoko
Сообщение orinoko »
Количество знаков после запятой и относительная погрешность - это две большие разницы. Если вам нужны знаки после запятой, то, например, подходит В7-38 , а по погрешности он не подходит, на пределе 20 В при Ux=5 В погрешность 0,0075 В. Для получения абсолютной погрешности в 1 мВ (0,001 В) относительная должна быть не хуже 0,02 % на 5 В и 4 знака после запятой. При ограниченных финансах выбор затруднителен, однако.
Вернуться в «Измерения»
