Mastech HY3002C - изменилось выходное напряжение
Сообщение Chert »
Здравствуйте.
Появилась следующая проблема с лабораторным источником питания Mastech HY3002C, а именно выходное напряжение "уплыло" вверх. :shock:
По паспорту, выдаваемое блоком напряжение 0 - 30В. На данный момент, при выкрученных "в ноль" регуляторах напряжения, на выходе порядка 10-11В, а при крайне правом положении, около 41 вольта. :cry:
Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и с чего посоветуете начать поиски неисправности?
Куплю GPS и ГЛОНАСС спутники. Можно б/у.
Сообщение _RUS73_ »
Начните с поиска отвертки, ведь для начала вам его нужно разобрать...
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение SmarTrunk »
И с изучения схемы, или с поика схемы, если ее нет.
Сообщение Chert »
_RUS73_ писал(а):Начните с поиска отвертки, ведь для начала вам его нужно разобрать...
Там очень удобные шурупы, их даже плоскогубцами вывернуть можно :)
SmarTrunk писал(а):И с изучения схемы, или с поика схемы, если ее нет.
Схема есть.
Правда от другой модификации, но думаю, основное отличие, это отсутствие у моего девайса, части для запитки электронных показометров.
Сначала я думал, может быть одно из реле вышло из строя, но замерял напряжение после диодного моста, и оно имеет четыре значения, в зависимости от положения ручек регулировке, значит реле отрабатывают нормально, если я правильно понимаю.
Как вы думаете, стоит продолжить с проверки транзисторов V13,V14,V20? Можно ли как-то проверить их на плате?
Сообщение charchyard »
можно, конечно. это биполярные эн-пэ-эны. у них самое большое напряжение на коллекторе, на базе +0,85В относительно эмиттера в линейном режиме. включи блок и тыкайся плюсом тестера относительно джеэндэ. питание ОУ проверь, линейных интегральных стабилизаторов... диоды проверь на прямое напряжение +0,85...0,9В относительно катода...
Сообщение Chert »
charchyard писал(а):питание ОУ проверь, линейных интегральных стабилизаторов
В процессе копания и измерений, выявил следующее:
И появились соответствующие вопросы:
Вместо напряжения -12В, только 8. В результате, операционный усилитель, ради питание которого эти -12В и нужны, питается 20 вольтами (+12,-8), вместо 24.
Насколько это критично? Потому что, защитного диода в этой цепи нет и что там могло выйти из строя, не понимаю. Так же, значение резистора выше, что видимо говорит о изначальной правильности напряжения?
Напряжение 6,6 вместо 6, допустимо для данной конструкции?
Когда в процессе измерений, дотрагивался щупом до входа Vin+, операционника N1, сразу щелкают реле переключая БП на повышенное входное напряжение. При это, второй щуп может болтаться в воздухе, да и вообще тестер может быть выключен. Такая "нежность" и чувствительность со стороны ОУ, ничего не значит?
это не защитный диод. это 12-ти вольтовый стабилитрон в цепи -12В питания операционников. нету его там из экономии. сделай так, как на схеме нарисовано 1к + стабилитрон. вверху схемы есть 7812 стаб. +12В и TL431 +2.5В. вот из этого то +2,5в и делается опорное напряжение на неинвертирующем входе ОУ N2. который является усилителем ошибки ООС по напряжению. На его инверсный вход подается сигнал ОС по напряжению с выхода УПТ V13V14V20. надо контролировать эти напряжения. может +2,5В плавает, например... или ещё што...
