Проблема с индикатором от DVD
Сообщение Master_luffe »
Здравствуйте уважаемые коты !
Разобравши очередную железяку достал вот такую вот платку с индикатором.Индикатор подсоеденен к драйверу LD1207. Даташит то я нашел на него ,но вот только никак не получается написать код для засылки команд и данных на него.Управляется он тремя проводами STB,DIN,CLK .Пишу к слову на Си(но пока совсем немного,так что извините за говнокод).Фотки(мыльные,но какие есть) прилагаю вместе с даташитом.Прошу помощи с написанием кода для отправки команд и данных на него.
pe.h
(321 байт) 550 скачиваний
my_test2.c
(1.18 КБ) 547 скачиваний
ld1207.pdf
(182.1 КБ) 446 скачиваний
Проблема решена.Дело было в конденасторе на самой плате который высох.После его замены и небольших правок кода все стало работать как часы.Тема закрыта
Сообщение pcb432 »
Думаю дело было не в конденсаторе.
Конденсатор в схеме дисплея вообще не учавствует.
А вообще молодец. :)
Аналогично запускал подобную платку, но из-за недостатка времени
и малых знаний в программировании все пока на стадии проб.
Вернуться в «Периферия»
