Колонки jb-441, греются радиаторы.
elektrikorsk
Сообщение elektrikorsk »
мужики доброго времени суток ,нужен совет ,я далек от радиотехники, у меня есть колонки jb-441 (встроеный сааб),так вот ни с того ни с сего все стало отключаться ,разобрал и снова включил ,радиатор греется очень быстро и сильно (рука не терпит) , в чем может быть причина ? я думал одна из tda накрылась ,заменил все три но эффекта ноль .заранее спасибо !!!
Borodach
Re: нужна помощь или совет новичку
Сообщение Borodach »
Если радиатор греется, то скорее всего сгорел усилитель.
Посмотрите, что написано на микросхеме которая прикручена к радиатору.
А лучше сфотографируйте и выложите ...
elektrikorsk
tda 2030a
Borodach
Было бы не плохо проверить режимы, но если она быстро раскаляется, то её надо просто менять.
На всякий случай проверить фильтрующий(е) конденсатор и выпрямительные диоды ...
elektrikorsk
Re: Колонки jb-441, греются радиаторы.
микросхемы я сразу заменил все три ,они на одном радиаторе стоят. диодный мост завтра проверю а вот про фильтрующий кондер я если честно не знаю какой из них фильтрующий но на вид они не вздутые .......
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вольтметром замерьте питание по плюсовому и минусовому плечам питания и на выходах мс.
Сначала принято измерять, делать выводы, а потом менять. Даже если что то явно сгорело, то измеряя можно найти причину или еще повреждения.
elektrikorsk
с трансформатора я смотрел идет 13-14 вольт ,а на микросхеме сколько должно быть при исправной работе ??? у меня там их три штуки ,на всех трех должны быть одинаковые показатели или разные ??? прошу не материть поскольку далек от радиотехники .
Чумак
Сообщение Чумак »
У всех трёх на 3, 4, 5 выводах что?
elektrikorsk
хорошо сегодня обязательно попоробую и сразу отпишусь
elektrikorsk
мужики сегодня я решил проверить как советовали напряжение ,диоды ,микрухи........ диодный мост нормальный ,до микросхем не дошел-насторожило напряжение на приходящее на плату ,приходят три провода (я так понимаю один общий потому что между ним и остальными 12в) ,насторожило то что на диодный мост на две средних ножки приходит не 12 а 30 с лишним вольт ,а один идет вообще мимо моста. так должно быть? подскажите пожалуйста
(191.5 КБ) 689 скачиваний
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Померь что на конденсаторах после диодного моста
elektrikorsk
на средние ножки моста приходит 30 с лишним вольт и соответственно после него 30 постоянки ,я хотел спросить не много ли напряжения приходит ? разве не 12в должны приходить на мост ? может до этого эти три приходящих провода неправильно припояли и поэтому радиатор раскаляется -может быть такое ?
А. Г. Лукашенко.
Нужно мереть относительно общего. На средние ножки приходит переменка 30 вольт, всё правильно.
Померь что на конденсаторах в режиме измерения постоянного напряжения.
elektrikorsk
хорошо завтра утром обязательно сделаю как ты советовал и отпишусь . просто меня насторожило что кондеры на 25в а напруга после моста аж 30....
А. Г. Лукашенко.
Если Вы измеряли после моста там где на картинке + и - то там и должно быть 30 вольт. Блок питания двухполярный, нужно мерить относительно общего, должно быть +15-18в. и -15-18в.
elektrikorsk
мерил напряжение как вы сказали ,все точно так же. мерил на каждой микре 3 и 5 ножки там тоже напряжение 36в ,конденсаторы не вздутые нигде горелого или копченого нет.
А. Г. Лукашенко.
Нужно мерять относительно общего :facepalm:
Микросхемы через прокладки с изолирующими втулками прикрутили?
Чумак
Сообщение Чумак »
elektrikorsk писал(а):конденсаторы не вздутые нигде горелого или копченого нет.
Это хорошо. Читаем вни-ма-тель-но, что пишут, где чего мерить и относительно чего.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Прозвонить придётся, TDA2030, вдруг погорели. Прокладки и втулки - проверить
elektrikorsk
я относительно общего тоже мерил там по 18в . микросхемы через термопасту прикрепил к радиатору ,а вот втулок никаких не ставил и прокладок (если честно не знал про все это ) ,сделал так же как и до этого было впаяно и прикреплено к радиатору . включал все это на холостую и на среднюю мощность пока не отключалось , но радиатор горячий конечно же. на всю мощь не включал (ребенок маленький дома). отдам брату он на полную погоняет и скажет результат . мужики все равно огромное всем спасибо за советы и помощь. отпишусь за результат !!!!!
