Нужна помощь в сборке частотомера
Сообщение ПОС-61 »
Собираю электронно-счетный частотомер. Собственно, основная часть уже собрана, но она имеет 6 разрядов и измеряет только до 1 МГц, а мне надо хотя бы до 150 (больше-лучше). Хочу собрать делитель на трех К500ИЕ137 (или двух ЭСЛ и одной К555ИЕ6), но я никогда не работал с ЭСЛ ИМС и нужна ваша помощь.
Работает ли 500 серия устойчиво на низких частотах? (193 вроде не может).
Набросал схему http://savepic.ru/6579563.jpg
Спасибо что перенесли в нужный раздел.
E71
Сообщение E71 »
А не проще на более современной элементной базе прескалер сделать? Да можно и сам частотомер. Их сейчас каких угодно схем.. На контроллере куда проще выходит: 1 микросхемка и 1 индикатор.. Просто и дешево. А?
aen
Сообщение aen »
ПОС-61 писал(а):Работает ли 500 серия устойчиво на низких частотах?
Работает.
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1074.
С.А.Бирюков. Цифровые устройства на интегральных микросхемах.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1074
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 074.(1984).[djv-fax].zip
Стр. 56
Сообщение ПОС-61 »
Микроконтроллёрами я не занимаюсь. Мне надо собрать делитель.
СпойлерИзвиняюсь, начало не внимательно прочитал.. А удалить уже никак.. :(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616&st=1120 Вот тут делитель на 193ИЕ2 "рассматривают", типа до 300 мегагерц "тянет".. А работать с ней- вроде никаких проблем- http://www.mastervintik.ru/delitel-chas ... na-193ie2/ Ещё ссылка. Там питание 5,2 вольта, но 5 вольт "укладывается" в допустимый предел..
500ИЕ137 в книге Шило "Популярные цифровые микросхемы" на 31* странице- в зависимости от издания есть корявая описуха..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт янв 08, 2015 22:31:46, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ПОС-61 »
Пожалуйста, подскажите схему включения К500ИЕ137 как делителя на 10.
Нашел только это
http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... astotomeru
похоже на бред.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Посмотрите на LB3500 - до 150Мег. Тут на форуме писАли, что тянет до 200. Стоит недорого, делит на 8, не сильно мелкая, однополярное питалово. В даташите написано, что минимальная частота - 30МГц. Но это видимо определяется только крутизной фронтов сигнала. Очень давно занимался, плохо помню, но по-моему она на любых частотах работала, если на вход с генератора меандр подавать. Триггер Шмитта на вход и вперёд.
Сообщение ПОС-61 »
Не, это не то. Нужно именно на 10 (100, 1000). Да и не найти мне ее.
Приобрел ие137, а со схемой ее включения напряг. :dont_know:
korobeyniki.narod.ru/Metal/Part7/cq02.htm
Ищем Электроника ЦШ-02
Сообщение terio007 »
ПОС-61 писал(а):Пожалуйста, подскажите схему включения К500ИЕ137 как делителя на 10.
Нашел только это
похоже на бред.
А что собственно смутило?
Вам надо делить на 10? Ну так не включайте две последние 137 и вот вам готовый делитель на 10.
Ещё включение К500ИЕ137 как делителя на 10 есть в Радиолюбителе №3/2000, стр33.
Сообщение ПОС-61 »
Да схема кривая какая-то.
Завтра посмотрю ссылки
Сообщение ПОС-61 »
Спасибо. Буду макетировать. :solder:
Сообщение ПОС-61 »
Собрал схемы из Р/Л и из ЦШ-02, они вообще не работают.
Сообщение Rokl »
ПОС-61 писал(а):Не, это не то. Нужно именно на 10 (100, 1000). Да и не найти мне ее.
А что напряг то? Бери Шило и включай.
ПОС-61 писал(а):Да схема кривая какая-то.
Схема кривая это точно. во-первых питание перепутано(1 и 8 нога перевернуты), во вторых 16 нога питательная к первой не подключена а нужно бы , в третьих управляющий вход S2 (7 нога) не подключена(в воздухе висит) ну и 10 ногу (Свх) куда то тоже нужно прикошачить. Тогда делитель заработает. В общем, ничего сложного. Шило внимательно кури. :)
Сообщение ПОС-61 »
Так я собрал по схеме нормальной, при подаче на вход импульсов 18 Гц на выходе хаотичные единицы и нули.
Подключение десятой ножки к 0 ничего не даёт, при пожключении к 5в на выходе ничего нет.
ПОС-61 писал(а): при подаче на вход импульсов 18 Гц на выходе хаотичные единицы и нули.
Нашёл на этом форуме пост aen :
"Тогда на микросхемах наподобие 155 серии или подобной. Получится порядка 15 МГц. На вход предварительный делитель на 10 и получим 150 МГЦ. Я делал давно и делитель на 500-той серии. Просто у меня она была в наличии. Можно и на другой.
А ещё из китайского приемника можно сделать
Даю ссылку, если товарищ ещё заходит на форум, попросите помочь.
Да, и ещё. 500 серия - копия 100 серии, можно поискать по сотке, вдруг там найдёте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=16739
Удачи.
Сообщение ПОС-61 »
Скажите, а на каких частотах может работать КР1533ИЕ11, например?
Это дальнейшее развитие 155, 555 и прочих
aen
Сообщение aen »
terio007 писал(а):Нашёл на этом форуме пост aen :
Да.
Я несколько раз делал подобные делители. Просто в те времена купить, что либо было невозможно, а я обслуживал ЭВМ ЕС-1036 которая была на микросхемах 500 серии, вот я её ЗИПом и воспользовался.
За основу брал эту схему из ж. Радио.
Где то в ж. Радио была и упрощенная схема.
Последний частотомер был на 155 серии. Предварительный делитель делал на 8 используя какие то триггеры из 500 серии. Сейчас уж и не помню какие, да это и не важно.Потом шел делитель на два на триггере К531ТМ2, а дальше частотомер на 155 серии.
В то время занимался дальним приемом 10 канала ТВ, а это 214 МГц и в принципе этим частотомером нормально данную частоту измерял, чему сам тогда удивился.
Я специально не стремился делить на десять, что бы не делать в самом делителе обратных связей, а просто "тупо" делить последовательно.
Правда мне было легче, т.к. сам частотомер был тоже самодельный и я в нем все это предусмотрел, поэтому индикация была конечно истиной и не требовала пересчета.
Сообщение ПОС-61 »
А с ИЕ137 можете помочь?
ПОС-61 писал(а):Скажите, а на каких частотах может работать КР1533ИЕ11, например?
30МГц.
