Усилитель для фотоприемника
Сообщение TwistedAndy »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась.
Изложу суть своей проблемы.
Имеется модулируемый по интенсивности пучок излучения (632 нм, красный лазер). Частота модуляции 100 Гц, синусоидальная форма.
Стоит задача построить фотоусилитель, который будет преобразовывать модуляцию интенсивности в синусоидальный електрический сигнал амплитудой в 2-4 В. Подключатся схема будет к входу компаратора. Ток очень маленький.
Требования к схеме:
- стабильность амплитуды выходного напряжения при изменении напряжения питания в сети
- фильтрация гармоник высших порядков. В выходном сигнале должна присутствовать только основная гармоника с частотой 100 Гц
- минимальный уровень шумов в выходном сигнале
Буду благодарен за любые советы и рекомендации :)
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Да практически любой усилитель, на вход которого включён фотоприёмник. Ничего заумного. Только надо учесть тепературный дрейф фотоприёмника. В усилителе температурный дрейф можно не учитывать до температур примерно +50 градусов.
а как фотодиод подключить? в фотодиодном или в фотогальваническом режимах? Нужно ли дополнительно стабилизировать напряжение питания усилителя или хватит обычных конденсаторов высокой емкости?
У меня вроде в фотогальваническом режиме. Какой динамический диапазон сигнала? В смысле, будет ли меняться от каких-то воздействий?
нужно подобрать фотодиод, облучатся система будет через маленькую (0.5 мм) диафрагму лазерным пучком...
Если Вам не сложно, можете примерно схемку зарисовать + с фильтром на 100 Гц :)
Если не забуду, завтра предоставлю.
Что-то мне не нравится модулирующая частота 100 Гц. Это же двойная частота сети... И как Вы собираетесь различать, что есть сигнал, а что- наводка?
да, так оно и есть. Частота модуляции ровно в 2 раза выше за частоту сети. Для меня очень важно избавится от высокочастотных пульсаций с сравнительно большой амплитудой
Спасибо за внимание к моей проблеме :)
RST
Сообщение RST »
А почему бы не сразу на компаратор?
просто сигнал нужно сначала усилить...На другом входе компаратора напряжения 0...4.5В...да и шумы и пульсации надо отфильтровать
ловите схему
(128.03 КБ) 759 скачиваний
RST
Сообщение RST »
Сэр Мурр писал(а):ловите схему
Не понял, Сэр, назачем в схеме пиковый детектор, если это усиливатель?
А как Вы хотите измерять уровень принятого сигнала? Тем более, что на вход поступает ИМПУЛЬСНОЕ напряжение. И ещё тем более, что это- готовая и используемая в работе схема. Кому надо, пусть изменяет её по своим потребностям.
ЗЫ. выпрямленный сигнал поступает на 14-разрядный АЦП и далее в комп.
