Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
Сообщение ASAG »
Здравствуйте господа-товарищи. Подскажите пожалуйста варианты (по проще :) решения вопроса. Имеется шуруповерт Метабо BS 10,8V со штатной подсветкой (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1) которая работает только при нажатой кнопке, отпускаешь кнопку сразу гаснет, что при работе крайне не удобно. Хотелось бы что бы после отпускания кнопки, светодиод горел еще 5 секунд (примерно) Такая схема уже применена в других моделях но как сделать ее самому не знаю. Поэтому прошу помощи у знающих людей. Спасибо.
Сообщение Borodach »
Ни разу не видел подобных "задержек" и не помниаю для чего она нужна ... :)
Сообщение Старый мастер »
У меня на одном подсветка включается независимо, а на другом(одной фирмы "ЗУБР") только во время работы... :(
Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!
Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
Сообщение ASAG »
Я занимаюсь изготовлением мебели. При монтаже, особенно нижних баз кухонных гарнитуров, подсветка просто необходима. У напарника шуруповерт именно с такой задержкой (http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... 2b_446903/) поверьте разница ЕСТЬ!!!
Сообщение ASAG »
И вопрос не в том, зачем мне это нужно. А как сделать!?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 21:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Если на транзисторах, то схему можно позаимствовать у автомобилистов, только вместо лампы поставить светодиоды.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 1077631119
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=& ... 1077631119
Если R3 уменьшить, то "плавным" будет только выключение.
http://www.petrakovsky.net/blog/vad/?_= ... =vad&id=27
Сообщение ASAG »
А вот такая не пойдет? Вроде проще значительно.... http://avtosxema.com/shema/536-prostaya ... sveta.html
В корпусе шуруповерта место довольно ограничено, точнее сказать очень мало. Поэтому большую схему туда просто не воткнуть.
Сообщение Андрей_Р »
Или кондёр параллельно светодиоду.
Сообщение ASAG »
я так и думал. поставить конденсатор. но не получится так что конденсатор полностью зарядится и произойдет короткое замыкание?
нет не "закоротит", но для того, чтобы подсветка горела подольше придётся поставить конденсатор приличной ёмкости, думаю не менее 1000 мкф ...
Сообщение ASAG »
прикупил 2200 мкф 16в, и диод чтобы кондер не разряжался на двигатель. Правильно я думаю?
Сообщение Муркиз »
Правильно - но последняя истина останется за шуруповертом - правильно или нет...
Сообщение ASAG »
Не такого слова не надо!!......если что не так, 12500руб идут "лесом"..........
Главное чтобы ничего не сгорело в самом шуруповерте, остальное фигня.
Сообщение ASAG »
Решил попробовать конденсатор на 2200 мкф 16в вставить. Схема работает, но светодиод очень быстро гаснет, секунды даже не горит, а надо примерно пять. Больше по параметрам ставить нет возможности. Места в корпусе не хватит.
Может есть конденсаторы маленькие по размеру с более высокими параметрами?
Сообщение kalobyte »
чтобы он был маленький и светодиод горел - тебе нужно через полевой транзистор включать как на одной из схем выше
вся схема был уместилась на когте большого пальца
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Вы бы нарисовали по какой схеме работает ваш шуруповерт и что можно в ней изменять .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение ASAG »
Да там и схемы то никакой по сути нет. Вся начинка в кнопке, оттуда 2 вывода на светодиод и 2 на мотор. Все. Разобрать нет возможности, все литое.
И можно по точнее какая схема более подходящая по простоте изготовления, я ещё зеленый в этом деле...?
Электрический кот
ASAG писал(а): 2 вывода на светодиод и 2 на мотор.
А выводов не питание нет ?
Сообщение ASAG »
3 вывода на питание, Жалко уже собрал, а то бы сфоткал. Там настолько все компактно устроено. Аккумулятор подсоединяется прямо к кнопке, когда вставляешь его он пазами в кнопку входит и выводы соединяются.
Сообщение просто КОТ »
Бородач оказал схемы автомобилистов. Идею поняли -- нужен транзистор. Смотрите, думайте.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
