bin_to_dec
Сообщение arm-17 »
Почему не отображается на LCD?
Вроде bin_to_dec рабочий.
Спойлер;********************************************************************
;; Преобразование 10-разрядного двоичного числа
;; в 3-разрядное двоично-десятичное неупакованное число
;; resH:resL - двоичное число
;; r18:r17:r16 - десятичное
bin_to_dec:
ser r18
bin_to_dec1: inc r18
subi resL, 100
sbci resH, 0
brcc bin_to_dec1; âû÷èòàåì åùå ðàç (íåò çàåìà)
subi resL, -100
sbci resH, 0
ser r17
bin_to_dec2: inc r17
subi resL, 10
brcc bin_to_dec2
subi resL, -10
ser r16
bin_to_dec3: inc r16
subi resL, 1
brcc bin_to_dec3
subi resL, -1
ret
LCD_Write:
;преобразовать десятичный код в ASCII
ldi temp1,0x30 ;Смещение для ASCII кода
add r18,temp1 ;r2
add r17,temp1 ;r3
add r16,temp1 ;r4
;запись в lcd
ldi r16,0x45 ;;;;;;;;;;
rcall LCD_SetAddressDD ;запись в LCD ;;;;;;;;;;;
mov temp1,r2 ;;;;;;;;;;;
rcall LCD_WriteData ;;;;;;;;;;;
mov temp1,r3 ;;;;;;;;;;;;
mov temp1,r4 ;;;;;;;;;;;;;;
mov temp1,r5 ;;;;;;;;;;;;
mov temp1,r6 ;;;;;;;;;;
rcall LCD_WriteData ;;;;;;;;;;;;;
reti
Сообщение COKPOWEHEU »
На каком этапе ошибка? Вывод символа на дисплей, преобразование число - строка, вывод строки, может выводите число вместо его кода?
akl
Сообщение akl »
arm-17 Ваше bin-bcd преобразование немного ущербно, т.к. не может преобразовать числа больше 999. Касательно вывода на LCD сказано в предыдущем сообщении.
;; в 5-разрядное двоично-десятичное неупакованное число
;; R20:R19:r18:r17:r16 - десятичное
bin_to_dec:
;10000
	ser R20
bin_to_dec10000:
	inc r20
	subi resL,LOW(10000)
	sbci resH,HIGH(10000)
	brcc bin_to_dec10000
	subi resL,LOW(-10000)
	sbci resH,HIGH(-10000)
;1000
	ser R19
bin_to_dec1000:
	inc r19
	subi resL,LOW(1000)
	sbci resH,HIGH(1000)
	brcc bin_to_dec1000; a^u^?e`o`a`a*i` a*u`a* ?a`c, (i'a*o` c,a`a*i`a`)
	subi resL,LOW(-1000)
	sbci resH,HIGH(-1000)
;100
	ser r18
bin_to_dec100:
	inc r18
	subi resL, 100
	sbci resH, 0
	brcc bin_to_dec100; a^u^?e`o`a`a*i` a*u`a* ?a`c, (i'a*o` c,a`a*i`a`)
	subi resL,LOW(-100)
	sbci resH,HIGH(-100)
;10
	ser r17
bin_to_dec10:
	inc r17
	subi resL, 10
	brcc bin_to_dec10
	subi resL,LOW(-10)
	sbci resH,HIGH(-10)
	MOV	R16,resL
LCD_Write:
	SUBI	R20,-0x30
	SUBI	R19,-0x30
	SUBI	R18,-0x30
	SUBI	R17,-0x30
	SUBI	R16,-0x30
;ldi temp1,0x30 ;Смещение для ASCII кода
;add r18,temp1 ;r2
;add r17,temp1 ;r3
;add r16,temp1 ;r4
	RJMP	BIN_TO_DEC
Последний раз редактировалось akl Сб янв 10, 2015 15:10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arm-17 »
Для измерения 5-и вольт по АЦП пойдет 999.А вот почему не выводит на LCD? не пойму. У меня до этого был другой BIN_BSD он работал до 65535 и спокойно все это выводил на LCD.
akl
Сообщение akl »
Может из-за этого
subi resL, -100
sbci resH, 0
вместо
subi resL,low(-100)
sbci resH, high(-100)
Сообщение arm-17 »
akl подставил не получилось. Даже если BIN_BCD не правильный какие-то кракозябры все равно должны были выходить?
Подставил BIN_BCD который предложил akl, тоже не выводит на LCD(((
Последний раз редактировалось arm-17 Сб янв 10, 2015 16:00:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arm-17 »
Может число должно быть упакованное?
akl
Сообщение akl »
Может так?
	LDI	ZH,HIGH(RAMEND)
	LDI	ZL,LOW(RAMEND)
	OUT	SPH,ZH
	OUT	SPL,ZL
bin_to_dec:
;10000
	ser R20
bin_to_dec10000:
	inc r20
;1000
	ser R19
bin_to_dec1000:
	inc r19
	subi resL,LOW(1000)
;100
	ser r18
bin_to_dec100:
	inc r18
	subi resL, 100
	sbci resH, 0
	subi resL,LOW(-100)
;10
	ser r17
bin_to_dec10:
	inc r17
	subi resL, 10
	brcc bin_to_dec10
	subi resL,LOW(-10)
	sbci resH,HIGH(-10)
	MOV	R16,resL
LCD_Write:
	SUBI	R20,-0x30
	SUBI	R19,-0x30
	SUBI	R18,-0x30
	SUBI	R17,-0x30
	SUBI	R16,-0x30
	MOV	R2,R16
	MOV	R3,R17
	MOV	R4,R18
	MOV	R5,R19
	MOV	R6,R20
;add r18,temp1 ;r2
;add r17,temp1 ;r3
;add r16,temp1 ;r4
;запись в lcd
	RJMP	BIN_TO_DEC
LCD_SetAddressDD:
	RET
LCD_WriteData:
	RET
Сообщение arm-17 »
Разобрался ошибка где "запись в LCD". Пора завязывать отмечать праздники. :))
Тема закрыта.
Сообщение arm-17 »
Подскажите уважаемые гуру форума, а как сделать чтоб в этом BIN_BCD появилась точка ну например (5.12V)
Спойлер;; Преобразование 10-разрядного двоичного числа
bin_to_dec:
ser r18
subi resL, 100
sbci resH, 0
brcc bin_to_dec1; вычитаем еще раз (нет заема)
subi resL, -100
sbci resH, 0
ser r17
subi resL, 10
brcc bin_to_dec2
subi resL, -10
ser r16
subi resL, 1
brcc bin_to_dec3
subi resL, -1
ret
akl
Сообщение akl »
В этом преобразовании никак. После преобразования на индикатор выводите 0x35 0x2E 0x31 0x32.
Сообщение arm-17 »
Это преобразование правда какое-то ущербное.
У меня счет идет почему-то вот так: 4.00,4.11,4.22,4.33,4.44,4.55 и т.д.
Может есть у кого трехзначное преобразование?
akl
Сообщение akl »
Да нормальное преобразование. Разве что для правильности заменить на
subi resL, LOW(-100)
sbci resH, HIGH(-100)
	MOV	R16,resL
;ser r16
;bin_to_dec3: inc r16
;subi resL, 1
;brcc bin_to_dec3
;subi resL, -1
Думаю, что напутано при выводе на индикацию
Мне больше нравится такое преобразование
Сообщение arm-17 »
Подставил все равно считает не правильно.
akl
Сообщение akl »
По мне, у Вас вывод на индикатор неправильный.
Сообщение arm-17 »
Нашёл.Регистр r16 заменил на другой и все заработало.
Теперь другая проблема: На вольтметре 5.00V а на LCD 5.11V
причем не сразу начинаетса с 0.35 на вольтметре а на LCD 0.36 и так все больше и больше
Вот мое деление
;***********************деление***********************************************         ;
	;деление на 64
	clr count_data
div64L:
        lsr ADC_H;сдвинуть старший в право
	ror ADC_L;сдвинуть младший с переносом
	inc count_data
	cpi count_data,1
	brne div64L
akl
Сообщение akl »
Я бы сделал так
  cpi count_data,6
;  cpi count_data,1
или так с заменой деления умножением (X/64=X*K/256->K=4) без потери значащих бит
	LSL	ADC_L   ;сдвинуть младший с переносом
	ROL	ADC_H   ;сдвинуть старший с переносом
	LSL	ADC_L
	ROL	ADC_H
Сообщение arm-17 »
Что-то не понял зачем сравнивать с 6( cpi count_data,6 )
Вы имеете в виду заменить
lsr ADC_H
ror ADC_L
на
Или я чего-то не понял?
akl
Сообщение akl »
arm-17 писал(а):Что-то не понял зачем сравнивать с 6( cpi count_data,6 )
Для того, чтобы разделить число на 64=2^6 можно сдвинуть вправо 6 раз.
arm-17 писал(а):Или я чего-то не понял?
Для того, чтобы разделить число на 64=2^6 можно сдвинуть влево 2 раза, заменив операцию деления умножением. Результатом будет содержимое старшего байта.
X/64=X*K/256->K=4
Сообщение arm-17 »
Не получилось. Может если будет время ,то посмотрите?
Посылаю исходник и рабочий пример в PROTEUS.
Всем кто только изучает АЦП и ПИШЕТ на ASSEMBLER, будет интересно.
КОД и схема в протеусе.zip
(44.83 КБ) 161 скачивание
Вернуться в «AVR»
