Датчик тока.
СЦБист
Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
Хочу прикрепить в цепь питания двигателя датчик тока с гальванической развязкой.
Нашел готовый типа ACS756, но он на 100А
Есть ли что-то подобное на 20А ?
(15.15 КБ) 458 скачиваний
Albert_V
Re: Датчик тока.
Сообщение Albert_V »
Выбирайте на сайте производителя.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
Спасибо !!!
В таблице указан диапазон измерений.
У ACS711 ±12.5 to 25. До ±12.5А он не измерит нечего ?
Albert_V
Re: Датчик тока.
Измерит.
У него аналоговый выход.
СпойлерПожалуйста, возьмите за правило всегда читать pdf-ы.
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
Для ACS756 в ДШ написанно 20 или 40 мВ / чувствительность на выходе
Это как понимать ?
Не нашел формулу которая связывает входной ток и выходное напр. :shock:
Albert_V
Re: Датчик тока.
СЦБист писал(а):Для ACS756 в ДШ написанно 20 или 40 мВ / чувствительность на выходе
Это как понимать?...
Страницы 5 - 6 pdf-а.
Если обратили внимание - ACS756 выпускается на 50А и 100А (стр.2 pdf-а).
otest
Re: Датчик тока.
Сообщение otest »
20 or 40 mV/A output sensitivity
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
Спасибо нашел.
Мой ток лежит в пределах 0-10 А
При 10А - на выходе надо получить 5В.
500 мВ/A где-то надо взять. :oops:
Albert_V
Re: Датчик тока.
Поставьте масштабирующий усилитель или компаратор (в зависимости от того что требуется: измерять или просто, "сработать") не забывая о том, что при токе 0А на выходе датчика будет U/2 (для ACS756).
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
нашел датчик ACS712ELCTR-20A-T. он на 20А. 100 мВ/А.
какая вероятность того, что ток в 0,5 будет измерена верно ?
100 мВ/А. при любом напряжении питания сохранится ?
у меня есть блок питания 5В
Albert_V
Re: Датчик тока.
Читайте pdf. Там "разжёваны" все параметры/погрешности (в том числе, приведены графики).
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
вывел формулу для определения тока, но наверное как всегда неправильно. :o
I = 10 * U-25
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
добрый день исче раз котофеи!!!.
подскажите пожалуйста датчик тока с изолированным входом на токи меньше 5а (двухполярный)
все облазил негде не нашел. может кто сталкивался ?
заранее спасибо.!!!
Albert_V
Re: Датчик тока.
Вопрос из серии: Какой купить автомобиль с объёмом двигателя менее 5-ти литров :)))
Огласите все параметры!!!
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
ток плюс-минус 1А
изолированный вход
все остальное не имеет значение.
аналоговый выход.
Albert_V
Re: Датчик тока.
Если с такими требованиями к измерениям вы обратитесь в отдел метрологии - быстро не вернётесь :)))
Возьмите 5-ти амперный и (если надо) поставьте масштабирующий усилитель.
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
а из 5 аамперного разве можно сделать на 1а ?
Albert_V
Re: Датчик тока.
:facepalm: Похоже, вы упорно не хотите читать документацию (к примеру, на ACS723) :shock:
СЦБист
Re: Датчик тока.
Сообщение СЦБист »
спасибо шеф. 400 мв/а уже лучше но боюсь что токи 10 ма он не уследит. :shock: :shock: :shock:
Albert_V
Re: Датчик тока.
СЦБист писал(а):...боюсь что токи 10 ма он не уследит.
СЦБист, если будете продолжать "играть в партизана" - никакого ответа не получите.
Как думаете, я просто так сказал:
Albert_V писал(а):Огласите все параметры!!!
Сформулируете все требования - возможно, будет ответ.
