очередной БП на lm2596
artscorp
Сообщение artscorp »
Здравствуйте Уважаемые Коты. Использую дешевые модули на LM2596, но к сожалению у них нет защиты от КЗ, вообщем спалил несколько штук. В интернете нашел схему с защитой:
Проблема заключается в следующем:
1) Сильно греется сам lm2596 при простое (один уже спалил за 30 сек, пока тестером проверял схему)
2) не регулируется напряжение на выходе
На вход подаю 9 вольт постоянного напряжения на выходе получаю 1.23V, во втором случае, на вход подавал 35V, на выходе получал 42v(и здесь я спалил микросхему за 30 сек, правда стояла lm2576, (в отличие от lm2596, у нее макс. напряжение 60v)). Транс. на 50 Вт. На lm358 подается 11v. шунт стоит на 0,1 Ом(я не думаю что из-за шунта будут такие проблемы, кстати пробовал и без шунта, тот же результат), дроссель стоит на 68мкГ, все остальное с точностью как в схеме. Схему пересобирал три раза, перепроверил раз так 10, все детали были тоже проверены, даже все их заменил, чтобы окончательно убедиться, результата 0. Может у кого-то была данная ситуация, в чем может быть проблема?
Сэр Мурр
Re: очередной БП на lm2596
Сообщение Сэр Мурр »
Начните с того, что посмотрите на справочные данные на этот стабилизатор. Там совершенно чётко видно, что в случае регулируемого стабилизатора, выход обратной связи 4 подключён к ДЕЛИТЕЛЮ напряжения. Т.е в Вашей схеме отсутствует резистор номиналом 1кОм, от вывода 4 к ОБЩЕМУ проводу.
jonpim
Сообщение jonpim »
Если присмотрется - он присутствует .
Это-же степ-даун , значит не должно быть более 35 в .
Может схема неправильно собрана или ошибка в печатной плате . Генерация на дросселе присутствует ?
Какой диод шоттки стоит ? Меняли его ?
artscorp
скорей всего действительно не правильно
плату пока еще не зделал
На дросселе генерация есть, напряжение на нем 1.23V, это если на вход подавать 9V
диод шоттки стоит ss36
Меняли его ?
да, менял несколько раз
Может быть все таки проблемы из-за резистора, если этот резистор(который на 1 кОм) поставить сразу же на выходе обратной связи, т.е. переставить поближе, хотя особого смысла не вижу, но проверю.
jonpim
Сообщение jonpim »
Осцилл в помощ . В слепую импульсники ремонтировать - себя не уважать . Да и не всегда запускается точно скопированное изделие .
Хотя в этом степ-дауне минимум обвеса . Сначала отцепии защиту и проверь регулировку выхода .
Это не импульсы . И напруга маленькая .
artscorp
я вроде так и написал, что напряжение, а не импульсы???
В общем попробую снять все обвесы. Кстати добавил еще один резистор на 1кОм к выходу обратной связи, напряжение на выходе стало нормальным и регулируемым, правда непонятный нагрев LM2596 без нагрузки, так и остался.
jonpim
Сообщение jonpim »
Дефект либо в микросхеме , либо в плате . Фото печатной платы с деталями с обоих сторон ?
Куда делась схема в первом посте ? :))
mikes357
Сообщение mikes357 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=111516 поиск что, не работает, что ли?
artscorp
Действительно дефект был в микросхемах, причем новые брал в магазине.
Не знаю почему решил выпаять LM2596 из рабочего китайского модуля, и припаять в свою схему, сразу нагрев пропал, даже при нагрузке 1.7А микросхема практически не нагревается, но дополнительный резистор(который на 1кОм) все таки нужен. Всем огромное спасибо :)
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Мелочи жизни. 5000 пятиамперных диодов поддельных купить - много неприятнее.
Рыночная экономика, однако,
ursus
Сообщение ursus »
купил подобный
при кз-сгорела микруха
полазил в сети и нашел данные что китайцы ставят туда микрухи левые-собственного производства отличающиеся не только параметрами но и и упрощенной схемотехникой и возможностями(даже отсутствием защиты)
хотя по внешнему виду почти как родные,приобрел в магазине новую-прозвонил как писали-оказалась тоже ЛЕВАК,про это есть в инете ссылки
vksam
Сообщение vksam »
Всем привет!
Года 2 назад наколхозил себе такой БП. (импусник на ирке и регулируемый CC/CV БП на LM2596 )
Схема регулятора такая
Проблема вот какая - в один прекрасный день сгорела ЛМка. Прямо с огнем и столбом дыма. И самое интересное - нагрузки не было.
Заменил ЛМку. На вход подал напряжение с другого лабораторника - все работает. Регулировка напржения работает. Все хорошо.
При установке тока - ЛМка просто перестала работать. На выходе 0.
Снова меняю ЛМку. От внешнего напряжение снова регулируется. С регулировкой тока не стал рисковать. Включаю импульсник - все хорошо около минуты, а потом снова огонь и дым :(
Грешу на импульсник. Хотя с ним вроде все нормально. Один выход 36В, второй - 24В.
Может чего-то не хватает в схеме? Может импульсник не согласован с регулятором?
Не знаю :(
Agaev
Сообщение Agaev »
Не может ли ваш БП на ирке переходить в старт-стопный режим без нагрузки, или кратковременно отключаться по иной причине? Могло пробить ключ обратным напряжением, особенно при напряжениях, близких к максимальным.
У меня готовые китайские модули на 2596 пару раз вылетали. Причём в режиме ограничения (стабилизации?) тока. Правда, вход был с выпрямителя на железном трансформаторе. Думаю, из-за невысокого качества деталей. Один раз вообще прислали перемаркированные 2576 (частота втрое ниже).
Для себя в отношении этих микросхем всегда выполняю несколько действий.
1. Измерить рабочую частоту. Должно быть около 150 кГц. +/- 20 кГц (да, блин, такой разброс попадался)
2. Сделать прогон часа на 2 под нагрузкой при максимальном входном напряжении. Максимальное входное не выше 30 вольт. Мало ли, что написано 40. И ток - при написанном 3 А - больше 2 А не нагружать.
3. С выхода стабилизатора на вход установить диод, как требуется в линейных БП. Эмиттер импульсного ключевого транзистора тоже не любит обратной напруги. Это, конечно, зависит от внутренних цепей базы транзистора. Но хз, что китайцы там упростили-удешевили.
У меня отказы прекратились. Но и использую я их на 50-60% от максимальной заявленной нагрузки. Таковы реалии в моей местности.
musor
одно время 2596 шли перемаркированные 2576 (частота ниже). причина баналная 76 наделали тону куда их девать?? в принципе они боле старые чем 96 и требуют болший дрос изза низкой частоты эти платы были весма не плохи и держали при должном обдуве чесные 3а защита от кз также была ... но пjnjv под видом 2596 стали идти непонятные клоны у нихдаже корпус чуть другой -какие там на самом деле кристалы и пароаметры знает толка тот кто их склепал тут я согласен не боле 30в и 2а и 60с тогда еще живут если там защитаот КЗ вапростемный -обязана быть ибе без этого не 1 чип стедауна не проектируют авот работает ли оно втой обвязке что напаяна вапрос....
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Херовые попсовые устаревшие и часто подделываемые микросхемы.
musor
щас поделывают все чем выше полпулярность тем выше вероятность фэйка
покупать безопасно можно толка дешевыенепопулярные мелкасхемы их никому не надо поделывать ибо нах не нужны... но вся фишка в том что если их нету jubuija f вам их надо и многа могут склепать фэйк пирсонално для вас...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Чото мне вобще не понравились лм2596. То сама по себе сгорает то еще что. Лучше уж более удачную и холодную xl4015
Brizol'
Сообщение Brizol' »
Здравствуйте!
Попытался собрать понижающий стабилизатор на lm2596 5.0. Собирал на макетной плате...
необходимо стабилизировать 8-7В в 5В.
за основу взял схему из datasheet: https://disk.yandex.ru/i/KoCc-Max-WWNsg
и переделал в такую (подсказали в интернете): https://disk.yandex.ru/d/Fkn8SmFyy7cFOw
под рукой не оказалось компонентов с номиналами как на схеме, решил заменить диоды, D1 & D2 заменил 1N5819 (1A) диод D3 поставил 1N4007 все диоды проверил - рабочие.
Плавный пуск собирать не стал, при первом включении забыл подтянуть ON/OFF к земле, однако 5В показало. нагрузку не подключал.
При первом включении на вход 12В, выход выдал 5В. я обрадовался, но...
При повторном включении заметил и подтянул ножку ON/OFF к земле от входящего 7, 9В выдало минус 1В и сильно греется… после все время -1В =(
подозреваю, что на ON/OFF нужно было резистор поставить, могло из-за этого сгореть?
