Уважаемые знатоки, помогите подобрать недорогой, но эффективный драйвер, чтобы раскачать полевики.
прошу помощи в выборе драйвера для полевого транзистора
Необходимо управлять силовой нагрузкой. Напряжение 12в, ток до 8А. Управление - МК - ШИМ - 1кГц - 3,3в. Есть транзисторы IRF1404.
Желательно конечно знать характер нагрузки: активная, емкостная, индуктивная?JonyBest писал(а):Необходимо управлять нагрузкой. Напряжение 12в, ток до 8А. Управление - - 1кГц - 3,3в. транзисторы IRF1404.
На первый взгляд IRF1404 избыточно хорош для 8А, если только это не лампочка...
А для частоты в килогерц вполне достаточно вот такого драйвера:
- (27.81 КБ) 556 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 20:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за быстрый ответ. Нагрузка индуктивная. Может есть что нибудь на мс с минимум обвязки? В устройстве планируется 10 каналов нагрузки.
Для N-канальных мощных Мосфетов хорошо подходит драйвер IR2121.
Спокойно тянет 4 шт. IRF3703 на частотах выше 20 кГц. Суммарные токи - 50 А и выше.
Простейшая обвязка: 2 резистора, 2 керамики и электролит.
При закрытии транзистора будет мощный выброс напряжения на стоке.JonyBest писал(а):Спасибо за быстрый ответ. Нагрузка индуктивная.
Не забудьте зашунтировать индуктивную нагрузку быстрым диодом: анод к стоку, катод к питанию нагрузки.
Оптимально использовать диод Шоттки.
Спасибо! Уже учелterio007 писал(а):При закрытии транзистора будет мощный выброс напряжения на стоке.JonyBest писал(а):Спасибо за быстрый ответ. Нагрузка индуктивная.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 27, 2015 08:48:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
