Разыскиваю любую информацию по микросхеме TA75701P
Wladimir_TS
- Друг Кота
Разыскиваю любую информацию по микросхеме TA75701P - ничего найти не удается. Стоит в суровом аналоговом ПИД стабилизаторе температуры зробленом лет так 30 тому назад в далекой стране Японии. Ясно дело был он 110В, но доработан посредством трансформатора 220-110 (том-же), но добрые люди тот трансформатор с....
унесли, другие люди подумали, что тут сетьевой фильтр был и соединили провода друг с другом, после включили в 220, теперь я ремонтирую. Данная микросхема стоит в цепи измерения напряжения сети (контроль фазы отдельный узел). Сама DIP8 2,6,7 - питание +10 вольт, 3 - земля, 1,8 - каждый через оезистор 47 кОм принимают выпремленное напряжение с измерительного трансформатора через мостик. (трансформатор сгорел в уголь). Второй вывод моста к +10 вольтам. С 4 вывода на инвертирующий вход внешнего ОУ (1/4 TA75902P) Вывод 5 через 47 кОм на выход того-же ОУ. Врямой вход ОУ к +10 вольт. Что это за микросхема (скорее всего неисправна - давал на мостик переменку - на выходе некоторый постоянный уровень, от амплитуды не зависящий. Потроха актуальны для восстановления передаточной характеристики цепи.
Re: Разыскиваю любую информацию по микросхеме TA75701P
Корпус то хоть какой?
В японском копире попадалось парочка с похожими названиями, так они гибридные. Одна керамика облитая, вторая шмат дюрали под крышкой, выпуска 90 годов вроде как.
Wladimir_TS
- Друг Кота
В посте написано - DIP8. Это ламинатор - только бооооольшой С метр ширина ламинируемого материала. Никак не доберусь - что-б получше проверить схему включения. Потому как ссылку в личке дали на ОУ обычное - но по разводке не проходит. Гибридки на керамике там есть кстати - но эти узлы работают.
Wladimir_TS
- Друг Кота
