Усилитель для автомобильной голосовой сирены
greenbleen
Сообщение greenbleen »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, недавно создал тему "Голосовой гудок", но там тишь, вот решил создать ещё одну, простите если чё сделал не правильно. По существу проблема следующая: имеется модуль записи и воспроизведения звука http://tixer.ru/catalog/modules/audiomo ... iya_zvuka/
необходимо его приладить к автомобильному динамику от сирены, фото прилагается))) затем чтоб при нажатии на кнопочку, раздавалась очень громко выбранная фраза. Необходимо сделать усилитель, работающий от аккумулятора автомобиля.
В наличие имеются усилители TDA1558q и TEA2025b, в сети имеются схемы на их основе, и вроде даже подходят, но вот душа не лежит, решил спросить знающих людей, может подскажите что по лучше)))) :)
steeler
Re: Усилитель для автомобильной голосовой сирены
Сообщение steeler »
Любой УНЧ НУЖНОЙ мощности с однополярным питанием до 18в.
greenbleen
Спасибо))) прям вселили в меня уверенность :)))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
У ТЕА2025 предел 15 вольт. При этом уже на 11 она у меня грелась неприятно, а радиатор к ней не предусмотрен. Потому бери ТДА1558
И ты врёшь!!! © Vladisman
greenbleen
Собрал усилитель на ТДА1558, работает, усиливает,
http://img.radiokot.ru/files/102216/med ... r8bzd0.jpg
получается весьма громко, но много лишних шумов, не подскажите как избавиться?
просто КОТ
Ну... На вход делители низкоомные. Станет слегка тише и значительно менее шумно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
greenbleen писал(а):Собрал усилитель на ТДА1558, работает, усиливает,
И ISD выходом на землю прямо подключили?
greenbleen
ага)))), не сгорело ничего,очень удивлен.
greenbleen
просто КОТ писал(а):Ну... На вход делители низкоомные. Станет слегка тише и значительно менее шумно.
попробую, спасибо))) а низкоомные это на сколько, навскидку
просто КОТ
Попробуйте сотни ом... В этом духе. Это достаточно для того чтоб никак не нагружать выход предыдущего модуля... Но и помехам проблема.
