Радиотехника 101у
s3rdgik
Радиотехника 101у
Сообщение s3rdgik »
Помогите разобраться почему зарычал усилитель Р-101у, до этого работал нормально, без глюков, и внезапно появился оглушительный рёв, похоже, что на полную мощность и никакие органы управления на него не влияют. Мои скромные знания дали понять, что дело не в УМ, т.к. при откидывании входов на УМ, шум почти пропадает, остаётся слышен фон в АС. Подскажите плиз где копать нужно?
Borodach
Re: Радиотехника 101у
Сообщение Borodach »
Обычно начинают с блока питания - проверка диодов, фильтрующих конденсаторов ... :)
Enman
Сообщение Enman »
Предусилитель питается от своей пары в 2000 мкФ. Если один из них сгнил, то и пойдёт фон на УМ....
s3rdgik
Сообщение s3rdgik »
Спасибо, замена конденсаторов в питании решила эту проблему.
s3rdgik
Сообщение s3rdgik »
Еще вопросик. На плате U5 конденсаторы К50-6 5мкф 16в ( это с9, с10, с23, с24, но 24-й на моей плате не стоит) они неполярные? И как может повлиять то что я впаял 4,7мкф 25в полярные на их место? После замены электролитов наблюдается возбуждение при вращении ручки ВЧ.
(190.99 КБ) 471 скачивание
Enman
Сообщение Enman »
полярные (на 63 В) тоже когда-то ставил, никакого возбуждения....ты по питанию 10 мкФ заменил (на 22-47)?
s3rdgik
Сообщение s3rdgik »
Enman писал(а):полярные (на 63 В) тоже когда-то ставил, никакого возбуждения....ты по питанию 10 мкФ заменил (на 22-47)?
На 10мкф и поменял, а нужно больше ставить?
Enman
Сообщение Enman »
Завод посчитал, что и 10 хватит....Так что скорее "можно"...))))
s3rdgik
Сообщение s3rdgik »
Пока замерял напряжения стрельнул диод моста :kill: ,( не сам по себе конечно), нужен выходной для покупки.
Enman
Сообщение Enman »
иголки на мультиметр надо делать настоящие, а не круглые....(((((
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Если руки растут с одного места,то и суперщупы не помогут,всё одно что можно замкнуть, то вероятно будет замкнуто,кривыми ручками
Gigavolt
Открыть что ли глаза на истину- :))) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88608&st=260 :))) Чудо просто чудо
При вкл очень мал.шелчок(надо постараться услышать) ,усилок снимает вуаль с колонок,исключительно естественный звук :beer:
101 и в подмётки не годится!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 18, 2015 09:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
s3rdgik
Сообщение s3rdgik »
Это типа нечего ерундой маяться, советский НиФи уже не катит? Ну это понятно. Был у меня конструктор собран на тошибе та8210, но сгорела и компик остался без звука, а тут под кроватью 101 валяется, но я то думал по быстрому починить) , но там не все так ладненько, как хотелось.
А за тему спасибо Gigavolt может пригодится!
Bолодя
Сообщение Bолодя »
Что бы не плодить новые темы задам свой вопрос здесь. Отдал мне товарищ две Радиотехники 101, одну я ему починил, а со второй возникла проблема: некорректно работает индикация. Все электролиты поменяны, сам усилитель работает отлично. Но, при включении горят первые столбцы, и почему то последний красный сектор слегка светится. На регулировки подстроечниками практически не реагирует. На сигнал реагирует. Измерил напряжения на входе на плату - все по схеме, прозвонил все дорожки - обрывов нет, проверил все резисторы. Далее подумал, что неравномерный засвет может быть из-за дохлых стабилитронов, поменял их (VD 3,4,5). Ничего не изменилось. Куда дальше копать не знаю. До меня плата была не копаная, без паек, электролиты заводские стояли. Где стоит искать причину неисправности? Спасибо.
Enman
Сообщение Enman »
На выходе операционников должен быть практически абсолютный ноль(68К в ноль)...Порог зажигания сегментов определяется током полевика и R12...Померять изменение напряжения на 3 ноге М85 или изменение тока полевика....(наличие + и - 15 В подразумевается)
Иначе надо грешить на утечки (от флюса) и микросхему....((((
Bолодя
Сообщение Bолодя »
Enman писал(а):На выходе операционников должен быть практически абсолютный ноль(68К в ноль)...Порог зажигания сегментов определяется током полевика и R12...Померять изменение напряжения на 3 ноге М85 или изменение тока полевика....(наличие + и - 15 В подразумевается)
Есть еще две живых радиотехники. Сравниваю показания с ними, на 3 ноге М85 у обоих по 10-11в. постоянки. Измерял по отношению к шасси. Полевики проверял, даже местами поменял, эффекта нет. Поменял К157УД2, тоже эффекта нет. Диоды выпаял, проверил. Не знаю куда дальше копать.
Enman
Сообщение Enman »
так если есть что менять, то и микросхему перепаять для проверки...(я так и не понял, на выходе операционников НОЛЬ измерялся ??? если был ноль, то зачем менять?)
Bолодя
Сообщение Bолодя »
Enman писал(а):так если есть что менять, то и микросхему перепаять для проверки...(я так и не понял, на выходе операционников НОЛЬ измерялся ??? если был ноль, то зачем менять?)
Ноль измерял на выходе М85. Новой М85 нет, так что ее заменить нечем. А те две радиотехники ковырять не хочу, т.к. одну нужно отдать другу, а вторая моя основная, недавно починенная. Ноль на выходе операционников не измерял.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 18, 2015 09:27:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
АлександрЛ
Bолодя писал(а): Новой М85 нет, так что ее заменить нечем. А те две радиотехники ковырять не хочу, т.к. одну нужно отдать другу, а вторая моя основная, недавно починенная. .
Вот здесь: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/start7199.html есть индикатор на такой же "лампе", как и в усилителе. При очень большом желании, если не добиваться полной аутентичности усилителя, можно всю плату этого радиоконструктора повторить- вместо этой труднодоставаемой микросхемы.
Bолодя
Сообщение Bолодя »
На выходе операционников ноль. Измерял на ногах 21 и 22 М85.
