Инфракрасный пирометр IR-88
Сообщение Николай_С »
Отработал верой и правдой 4 года и помер.
Лазер перестал включиться уже давно, но мне он не нужен и я не стал разбираться в чем дело.
В данный момент отказал оптический измеритель. На дисплее минус 13-14 гЦ. Наведение на нагретый объект показаний не меняет. Прибор не роняли, не заливали.
Вскрытие и осмотр не выявил механических повреждений, за исключением придавленной изоляции одного из проводов, питающих лазер, но сам провод не поврежден. Измерения напряжений питания ИМС (согласно их даташитам) аномалии не выявили. А вот на контактах шлейфа оптического датчика не могу найти "корпус" или отрицательное напряжение питания.
Фото внутренностей и результаты измерений привожу ниже:
Out идет на неинвертирующий вход ОУ OP07C, +8v идет на Vcc ОУ (4 нога). -V идет на LM334Z, расположенную на плате оптического датчика, на кросс-плате он идет на резистор 1 кОм. На всех выводах, кроме +8v, напряжение +5В относительно Vss ОУ (7 нога).
Кросс-плату не снимал и без нужды снимать не хочу.
У кого есть какая-нибудь полезная инфа по моему вопросу?
Идеальный вариант - схема, или её часть.
