- LADA 100.2.pdf
- (630.34 КБ) 290 скачиваний
Lada al 100.2 Греются транзисторы бп.
Всем привет, я новичок в радиоэлектронике. Попытался увеличить мощность усилителя lada al 100.2 путём поднятия напряжения - перемотал трансформатор, но видимо чуть лишка витков намотал и усилитель приказал долго жить, предварительно пошипев резистором, находящимся рядом с выходниками. Прозвонил транзисторы, оказались палёные выходные (D718. B688) и транзисторы бп irfz44. В итоге купил транзисторы, выходные такие же, а транзисторы бп взял IRF1404. Теперь при включении усилителя (при подаче питания на remote) начинают греться транзисторы IRF1404 (неравномерно, один из них сильнее). Выпаял вторичную обмотку - прекратилось, напруга с трансформатора есть. Лампа активности не горит, в динамике чуть слышные хлопки. Что делать?
Проверь шим ТЛ494 осциллографом на 10 и 9 ножке или он подает сигнал просто причина нагрева может быть что один из каналов умер и сердечник не насыщаетса частотой а висит потенциал который включает его на постоянку!!!
увеличением напряжения мощность не поднять, необходимо пересчитывать элементы усилителя.
после замены да и до замены ключей надо было осциллографом посмотреть сигнал на затворе
для1404
Ciss Input Capacitance ––– 5669pF
против irfz44
Ciss Input Capacitance ––– 1900pF
там нужен драйвер, тл494 не справится с такой емкостью
без драйвера максимум IRF3205 втыкать
для1404
против irfz44
Какой сигнал там должен быть? С осциллографом не очень пока дружу, но он есть.Balzercvua писал(а):Проверь шим ТЛ494 осциллографом на 10 и 9 ножке или он подает сигнал просто причина нагрева может быть что один из каналов умер и сердечник не насыщаетса частотой а висит потенциал который включает его на постоянку!!!
т.е. из за этого могут такие проблемы быть? что делать? поменять транзисторы на родные? Схему переделки брал в интернете, судя по всему, у автора получилось.Mishany писал(а):увеличением напряжения мощность не поднять, необходимо пересчитывать элементы усилителя.
для1404
против irfz44
Вот эта запись :
2вариант (обязательно включающий в себя первый вариант):
Тут уже не обойтись без замены слабых irfz44 на мощные транзисторы IRF1404, и не будут лишними дополнительные конденсаторы параллельно стоящие С25 и С26, которые будут компенсировать падение напряжения на больших громкостях. Но в сумме не стоит превышать 8000 -10000мкф, иначе при пуске усилителя транзюки irf1404 могут сгореть от перегрузки. А также имеет смысл навешать дополнительных конденсаторов параллельно С14 и С15, здесь предела нет, вешайте сколько поместите.
ключами управлять хотя бы через ir4426, выкинуть D2,D3,Q7,Q8 и заменить R29 и R32 на не более 10 Ом
Ну или на кройняк заменить R29, R32 на сопротивление в 3 раза меньше.
Ключи начинают греться от линейного режима работы. емкость затвора делает свое грязное дело...
Neurofen, сигналы с микросхемы - должны быть прямоугольники с "мертвым временем". Если не получится измерить, советую просто заменить ее (стоит копейки).
Причиной перегрева одного плеча, вполне возможно из-за неправильного намотанного (как мне больше кажется) трансформатора(нет симметрии, ошибки в числе витков, межвитковое к.з.). На ХХ вроде и работает, а вот под нагрузкой - начнут проблемы. Нужен обязательный его расчет!
Проверьте диодный мост! Так же, при увеличении напряжения так же следует увеличивать и напряжения всех электролитов (особенно в цепи питания, с минимумом запаса 20%!).
. BC557 (в драйверах) свободно "качают" две пары 3205х
Как уже говорили, одним напряжением мощности не поднять, нужно еще хотя бы(!) поменять выходные транзисторы на более высоковольтные и более мощные, увеличив попутно и их количество парно (усиление по току). Поэтому изначально и произошлоNeurofen писал(а):Попытался увеличить мощность усилителя lada al 100.2 путём поднятия напряжения
Мне кажется, что переделать на 4426 сначала будет тяжело для новичка. Будет еще дольше ремонт инвертораNeurofen писал(а):предварительно пошипев резистором, находящимся рядом с выходниками
Non progredi est regredi...
транзисторы в "драйвере" работают на разряд затвора, а открытие через диод, т.е. за открытие отвечает только TL494
