BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп
Сообщение романыч »
доброго дня коллеги.подарили монь копаный "спецом." итог трансу кирдык , силовому ключу кирдык шимка тоже померла,оптрон поменян на всяк пожарный бабах ибо добрый был. все заменено, шимка 1200ap40 , сменяна ,
но высокое таки не поднимаеться.прыгает 270-290, тк же не подымаетьсяы и управление ключом 4.6-9.9 в скачет то есть я понимаю подымаеться высокое запускаються доп обмотки трансформатора но что то где то не так и шим не может вытянуть по току падаеть в ресет.и так по циклу??скинул керамику с607,616, проверил д601,на трансе 300в есть инвертерную часть отключил,токовый датчик проверил по схеме 022 Ом , мой 027оМ , проверены резисторы цепи запуска , 608 резюк был 420 вместо 470килОм- заменил,мелкие литы сразу под замену.... ситуевина не изменилась.схема и фото в аттаче.
NCP1200 %26 TL1451 IP-BOARD BenQ Q7T4 - FP71G.rar
(200.5 КБ) 995 скачиваний
Сообщение Dm7203 »
Скорее всего выгорела ОС , TL431 на холодной поменьте .
Попробуйте убрать D606 .
Вы что то говорили про сгоревший транс ?
Сообщение романыч »
Dm7203 писал(а):Скорее всего выгорела ОС , TL431 на холодной поменьте .
да ,коллега вы правы, говорил ,транс бахнул. ммм, так я откинул же перемычки f 701-702 или таки я щас наглушняк ООс отрубил вот горячая и беситься? ладно всем сладких, завтра советы выполню, отпишусь, ночь у нас уже мозг кипит....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 16:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение Dm7203 »
А что так , что с выходом ?
Если напряжения на выходе нет то ШИМ будет качать по полной , пока не вырубит защита на Q602 - Q603 , потом опять старт и опять стоп .
На инвертор подается 12 в , это перемыка F701 , её отключите на время ремонта , а F702 которая ведет к выпрямителям линии 5в верните обратно , стабилизация как раз и идет только по 5 в линии , выход 5в нагрузите хотя бы резистором .
Сообщение романыч »
f702 вернул, д606 скинул, ситуевина та же
Сообщение Dm7203 »
Какое напряжение на 2 ноге FB ШИМ ?
Что с питанием ШИМ ?
R612,R623,D604 целые ?
Какое напряжение на выходе , нагружать пробовали ?
Сообщение романыч »
fb-3-4 вольта,питание микры прыает с 10 в. заменил резюки. буквально за пол часа до вашего совета.дальше че будет отпишусь. все.работает. решено!всем-спасибо!
