Водяная батарейка
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение DrAl »
Сообщение Чумак »
Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик
Сообщение Brigadir »
Ну что скажу? Интересно. Осталось только сделать самому и измерить: максимальный ток отдачи (напряжение известное) и долгожительство такого элемента до полного распада магниевого электрода. Конечно, если это правда, то выгоднее магний раскатать в фольгу и вторым электродом использовать графит от обычного щелочного элемента. А в воде всегда есть соль (кроме дистиллята). Ну соли можно и добавить....
А поболтать?
А чем можно заменить там магний? А то его у меня нет... каким металлом?
С уважением Андрей.
и ЧО? Ваня, через пару лет будете на уроках химии изучать электрохимический ряд напряжений металлов- и тогда всё встанет на место" http://www.powerinfo.ru/potentials.php
В соляной батарейке электроды цинк- уголь, а здесь- магний- уголь.. Чуток соли- и всё работает.. :))) :)))
ЦИНКОМ.. напряжение меньше будет.. Я ссылку дал- чем "выше" металл в таблице- тем лучше.. Только магний ещё с водой реагирует- может, поэтому в электролит и соли не надо добавлять.
Сообщение Fajustov »
Иван83 радиолюбитель писал(а):А чем можно заменить там магний? А то его у меня нет... каким металлом?
ЧУГУНОМ
Собственно, водяная батарейка :))) На 12 вольт
Сообщение POS_troi »
Fajustov писал(а):Собственно, водяная батарейка :))) На 12 вольт
9.6 или 16 (смотря с какой стороны смотреть) :D
Последний раз редактировалось POS_troi Ср янв 14, 2015 22:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Да, чистый магний довольно бодро окисляется, потому и выделяется водород (в воде). Водород тоже можно использовать: сжигать, это ценное топливо, к тому же - высококалорийное. Вот только с чистым магнием проблемы: никто Вам его просто так не продаст (опасен, взрывается). А от сплава...никакого толку.
Где можно купить? В городе Тула вроде бы его производят. 196 рублей за килограмм. Магний легкий, в килограмме много...
Но...на основе магния электрические элементы не делают. О чем это говорит? Значит: либо не выгодно, либо недолговечно, либо просто опасно для жизни.
А поболтать?
Brigadir писал(а):либо просто опасно для жизни.
http://www.youtube.com/watch?v=zW-k5ZNoq2E
Сообщение kaetzchen »
любым алюминиевым сплавом, лучше всего просто алюминий.
Это не водяная батарейка а Металло-Кислородный(воздушный) элемент. Сделан он на видео ессно не по правилам, но даже так он работает хоть и паршиво.
Только все таки электролит надо усилить, соль повареная, сода, да хоть моча :)))
А свинец подойдёт?
С уважением Андрей.
А зачем менять то? Магниевые электроды продаются в магазинах и на рынке, там же, где ТЭНы и прочая шелупень для стиральных машин и водонагревателей... Собственно, именно в эмалированных баках водонагревателей магниевые электроды и используются, для защиты от ржавления... :dont_know: Ещё - можно разобрать старый дедушкин "Запорожец" (картер двигателя - из магния...), его же бензопилу "Дружба", да много где есть магний... :dont_know: :)) (жаль, марганцовки сейчас так легко не найдёшь, а то раньше ребятишки отличные взрывпакеты из магниевой стружки с марганцовкой делали... :))) )
Сообщение DrAl »
Изображение :kill:
Нет.
Можно заменить магний там свинцом?
С уважением Андрей.
А если, всё же, заглянуть в учебник химии? Слабо? :))
Ну маленькое напряжение у свинца. Видел. Алюминий тогда?
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Нет.
Можно, тебе всё можно. :facepalm:
Сообщение DrAl »
Изображение :)))
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну маленькое напряжение у свинца. Видел. Алюминий тогда?
С уважением Андрей.
