10-ти разрядный счетчик
Сообщение musa »
Всем добрый вечер!Может кто знает или было у кого-то также,помогите пожалуйста..
У меня компаратор,который стоит перед счетчиком.На него подаются два сигнала - один импульсный (скачок с 2В до 6В),а другой постоянный (рвыен 2В). Далее происходит сравнение этих двух сигналов и результатом с выхода компаратора выходит импульсный сигнал (скачок с 2В до 4В). Этот сигнал надо подать на вход 10-разрядного счетчика. А счетчик должен считать во время срабатывания импульса его длительность, по сути определяет время на какое подскочило питание. Скинул скрины,но тут что-то неправильно...
Нарушение Правил форума п. 2.6
Исправил.
И почему тема в разделе МК
Перенес сюда.
aen
Сообщение mickbell »
То есть в начале компаратор сравнивает два вольта с двумя вольтами? Так не годится, при этом его состояние не определено. Надо порог ему сделать не 2, а, скажем, 2.5 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
Чёй-то какой-то огород. Тем более в урезанных рисунках, а не в проекте.
Первая мысль - этим импульсом разрешать работу генератора и с него подавать счётные импульсы на счётчик.
Docendo discimus
Сообщение Enman »
двоичные счётчики как-то проще обычно выглядят... :(
Сообщение IRMADE »
MUSA, а что Вы, собственно, хотите? Я что-то не вижу внятно сформулированного вопроса.
