микрофонный RGB vu-meter
Сообщение viktor001 »
Здравствуйте! Накидал тут схемку для игрушки, собственно вырыл из недров инета несколько схем и соединил в одну. Перед разводкой платы решил выложить на общее обсуждение на предмет ошибок так как есть сомнения в частности обвязка ОР1, ну и может чего не хватает или лишнее в схеме. До этой схемы была чуть другая, в ней фильтра немного отличались и на входе LM3915 небыло транзистора. После некоторых танцев схема заработала но как то коряво, а хочется что бы всё работало чётко как задумано. Прошу уделить немного времени и указать на ошибки, ну или сказать, что всё нормально, рисуй плату :) Заранее благодарю.
(193.38 КБ) 424 скачивания
Сообщение GARMIN »
Не хватает конденсатора между регулятором уровня R14 и входом OP1. А также конденсаторов после резисторов R31, R49, R55.
Спасибо Garmin! По 1 микрофарату достаточно будет? Ещё смущает, что сигнал я запустил на неинвертирующий вход ОР1, он же через подтягивающие резисторы соединён с остальными операционниками. Не будет ли этот сигнал как то мешать работе фильтра? Попробывал обкатать схему в Proteus но пока не зазобрался как задать в в программе однополярное питание, там по умолчанию двухполярное.
Сообщение GARMIN »
viktor001 писал(а):Спасибо Garmin! По 1 микрофарату достаточно будет? Ещё смущает, что сигнал я запустил на неинвертирующий вход ОР1, он же через подтягивающие резисторы соединён с остальными операционниками. Не будет ли этот сигнал как то мешать работе фильтра?
По 10 мкф
И R60 = 100K
