Как правильно намотать тероидальный трансформатор
Сообщение cabrio »
Всем привет.
Вот решил попробовать склепать AC-DC преобразователь высокой мощности (1.5-2 кВт, 60В, около 30А ).
Предварительный расчет показал что
первичка 28 витков по D0.4х24
вторичка 11 витков по D0.4х53
Есть кольцо с распределенным зазором KS-301026A (77.8mmx49.2mmx15.9mm, µ=26)
Расчетный коефициент заполнения получился 0.088
Вопрос состоит в том как наматывать паралельно 53 жили по D0.462мм?
Насколько я понимаю просто скрутить 53 жили между собой не очень хорошо.
Есть еще ПЭТ-155 1.45мм, но насколько понял будут сильно большие потери на скин эффекте. (50-100Кгц)
Последний раз редактировалось cabrio Чт янв 15, 2015 22:13:16, всего редактировалось 1 раз.
==Сделал один несчастный драйвер светодиода==
Сообщение Пилот »
Что за двухкиловатный прпобразователь на кольце с распределенным зазором? На таком кольце получится такая малая индуктивность, что любой прямоход взлетит
А мотать распределив равномерно по кольцу надо
Сообщение cabrio »
Ну я вообще то думал полумостовой резонансный LLC
Сообщение cabrio »
Пилот писал(а):А мотать распределив равномерно по кольцу надо
Ну а то что одни жилы будут немного длинее других всеравно?
Сообщение Пилот »
Не будут, рядом их расположить, тем более главное сколько витков
Сообщение ANDREY D »
1,5 кВт на полумосте желательно не делать. Какая частота работы трансформатора? До 100 кГц диаметр 0, 4 то , что нужно. Обычно делаю косичку дрелью
Сообщение cabrio »
ANDREY D , а что посоветуете, мост?
может бросите в меня схемой с выходным током 30-40А
В одном журнале видел небольшую заметку о разных видах преобразователей, и там очень хвалили это
Пытался искать нормальное описание - глухо.
Может кто знаком с LLC NV, или как там эта штука называется ?
LLC NV
(25.58 КБ) 890 скачиваний
Эти ребята -законодатели моды ИИП, просто так ничего не отдают. Возможно что они предлагают и работает на 2 кВт полумост..
Перед Новым годом приехали isl6753aaza и UCC2895DW , на них делают богатые ИИП (надо пробовать). Сейчас на мне задание - 1,6кВт-жёсткий мост: UC2825, ключи-STY60NM50 . Понравилась работа ШИМ UCC28220PW.
Сообщение Пилот »
Не знаю как это работает и где там самоуправление, но напомнило о выпрямителе с удвоителем тока http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/52970/
Полумост вполне можно и на киловатт попробовать если с мягким переключением
Сообщение ibolm11 »
Пятьдесят проводов параллель конечно круто, в принципе если раздобудите флюс для пайки эмалированных проводов без зачистки, то нет проблем. Лично я клал на этот скин эффект, если это не сотни килогерц, ну просто провод используется не оптимально, ну не весь его диаметр, а только верхняя поверхность, ну и что, мне меди не жалко, а китайцы вообще не в курсе что он существует :) так что я обычно параллелю 0,8/1мм.
Сообщение Пилот »
Какой смысл в толстых проводах, тогда просто уменьшить сечение.
Сечение не обязательно выбирать по абстрактному току, можно прикинуть сопротивление и посмотреть какая мощность рассеится. А вообще жилы можно накопить на ленту, использовать медную фольгу... А кто говорил что будет легко :roll: хотите мощность - извращайтесь
ПС: защищать вращающейся щёткой на дрели можно да и флюс продаётся обычно в магазинах
Сообщение cabrio »
Да, залудить эмальпровод непросто...
- аспирином - чернеет , но лак на месте
- паяльником 450 град + флюс http://gsm-komplekt.com/published/publi ... v_fep.jpeg вообще никакого эффекта
- феном 480град - лак чернеет, но на месте
И только усилено потерев паяльником с канифолью на деревяшке удалось залудить отдельный проводок Д=0.4мм, и то только со стороны где тер.
Как залудить всю косичку сразу - не представляю. Искать муравьиную кислоту? А поможет?
Толи мне всунули не ПЭТ-155, то ли руки из ....
Попробовал обрубить косичку, разогрел конец, мокнул в канифоль. Ну залудить торцы жил получилось, но подозреваю что с большой каплей припоя (на торцах) там контактирует только процентов 50 жил
Сообщение Пилот »
Зачистить металлической щеткой, той что в дрель зажимается, не пробовали? Предварительно расправить в ряд и зачищать с двух сторон. Выше писал кстати. Флюс наливается на дощечку, провод кладется сверху и паяльником проводим по нему - при нагреве лак размягчается в этом флюсе и снимается движением жала.
А что, муравьиная кислота лак растворяет? Была возможность сколько угодно набрать, не знал для чего может пригодиться :solder:
Сообщение diesel170 »
Можно попробовать так: сильно накалить конец "косички" в пламени и быстро окунуть в спирт (одеколон). После этого сразу же залудить - утопить в канифоли паяльником с каплей припоя.
