lcd дисплей холодильника,помогите определить что за деталь
Сообщение Cotofey »
Холодильник достался с нерабочим дисплеем.Вернее он немного работает, так как при подключении положенных 12v, 0,5 сек горит, а потом начинает мигать подсветка кнопок.
Сильно не пинать, я валенок с паяльником. Но быстро учусь.
После Визуальный осмотра сделал вывод что умерла эта деталь IC 102 см. фото (припой контактов подправлен и потемнела плата в местах припоя.
Еще с право, как будто был резистор,но его нет на месте CC 102.
В районе СС 107 которого тоже нет, греется дорожка, на фото видно ее, на ней расплава изоляционная белая краска.
ГуруКоты, дайте совет . Где что почитать, поискать, изучить, что бы восстановить дисплей.
Схемы в инете не нашел.
Вот маркировка схемы
Ps:если имеет значение,то ввод с холодильника 4 контакта 12V:GND:RX:TX
Вот сам дисплей
Сообщение Ходок »
То что со стрелкой это линейный стабилизатор на 5 вольт в корпусе sot-89, что то типа L78L05ABUTR. Там и осматривать нечего, все напряжения написаны и надо замерить на соответствия. Если аж греется дорожка, то может и 8 ножка, рядом с ней которая, умереть с коротким по питанию, хотя стабилизатору при этом то же поплохеет.
ЗЫ CC 102 и CC 107 это конденсаторы и их могли и не поставить.
Сообщение Cotofey »
Ходок писал(а):То что со стрелкой это линейный стабилизатор на 5 вольт в корпусе sot-89, что то типа L78L05ABUTR. Там и осматривать нечего, все напряжения написаны и надо замерить на соответствия. Если аж греется дорожка, то может и 8 ножка, рядом с ней которая, умереть с коротким по питанию, хотя стабилизатору при этом то же поплохеет.
Их могли не поставить, так как они там не нужны или просто забыли?
На счет нагрева дорожки ошибся немного, греется сам,как вы сказали, линейный стабилизатор. Еле палец терпит температуру
А дорожку кто то поскоблил до меня, для прозвонки судя по всему, это 100%, так как при детальном рассмотрении,на другой стороне обнаружил такой же момент :
По питанию: на +12 все 12
на +5, при подаче питания на плату 1,6 и падает до 0,96 за 3-4 секунды. Такое же напряжение и на 8 ноге и на ободранной от краски дорожке.
На счет точности измерения, могу лишь сказать что измеряла mas830
ps:
На счет конденсаторов спасибо, буду знать :))
Что обозначают на линейном стабилизаторе цифры *8 и 207 ?
Какие мои дальнейшие действия?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 19:31:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение Ходок »
Cotofey писал(а):Их могли не поставить, так как они там не нужны или просто забыли?
Они желательны, но необязательны, а если работает и без них, то зачем тратить больше. Удешевление, если короче.
Cotofey писал(а):Какие мои дальнейшие действия?
Не знаю ваших возможностей. Я бы выпаял стабилизатор, подал на схему 5в (или временно подцепил какой есть стабилизатор на 5в вместо выпаянного) и посмотрел оживет ли вся индикация или нет, если оживет, то впаял бы исправный стабилизатор. Вариант не ожил не рассматриваю для самостоятельного лечения, боюсь у вас нет нужных приборов.
Сообщение MrLeo »
По-хорошему, нужно отключить нагрузку от 5 В выхода стабилизатора (аккуратно перерезать дорожку?) и проверить напряжение на холостом ходу. Если будет 5 В, значит стабилизатор жив и замыкание выдержал. Дальше нужно искать в нагрузке, что просаживает напряжение. Возможно, коротнулся какой-то из светодиодов.
Если на выходе стабилизатора 5 В без нагрузки не будет, значит его точно менять. До этого все равно убедиться в исправности нагрузки прозвонкой и подключением другого 5 В источника. Но есть опасность дожечь все до конца.
Как-то так...
Сообщение Cotofey »
Выпаял стабилизатор, подключил отдельно. На нем есть +5 , тобишь как я понимаю,он живой.
Подал +5 отдельно с другого БП, моргать диоды стали менее заметно, но просадка до 1,6в.
прозвонил все диоды,они в норме.
Нашел коротыш вот на этом компоненте, похож на бочонок, как могу лишь догадаться,что это конденсатор. Что это и что с ним делать дальше?
Сообщение pyzhman »
Электролитический конденсатор. Заменить.
Docendo discimus
Сообщение Cotofey »
До магазина 120 км
есть куча всяких плат от старых ПК, роутеров и т.д.
По каким параметрам искать?
100, это ультрафараты ,или микрофараты?
это электролитический?
У того что на фото, Там где полоска с боку,это минус или плюс?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 19:35:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Сообщение otest »
Полоска- минус. Менять рано. Сними его с платы , коротыш останется.
Сообщение MrLeo »
Не менее 100 мкф и не менее 16 вольт. Хотя емкость для проверки пойдет и меньше. Но, поскольку электролитя обычно ставятся параллельно нагрузке, есть большая вероятность, что это не он.
Сообщение Cotofey »
otest писал(а):Полоска- минус. Менять рано. Сними его с платы , коротыш останется.
:))) Вы как в воду глядели,коротыш остался
Искать его дальше не представляю как
Еще греется при подаче +5 вот эта микросхема,
а на ней как минимум 5 нога это все те же +5
Хелп:
Нужны контакты РадиоКотов в Краснодаре, для меня валенка это лес густой
Сообщение Cotofey »
Я думаю тему можно закрывать
