Неполярный конденсатор из двух полярных
ColorRain
Сообщение ColorRain »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть желание заменить неполярный конденсатор (20мкф 450Вт) в старом проигрывателе. Нашел вот вот такой совет:
Однако, на просторах интернета так же встретил настоятельную рекомендацию шунтировать диодом соединенные таким образом конденсаторы, по такой схеме:
Посему встал вопрос. Какого номинала взять диоды для этого?
И так же второй вопрос по тому, как будет правильно припаять два "плюса" новоиспеченного неполярного конденсатора. Один плюс понятно куда, а второй? Не уж то на металлический корпус на который крепится оригинальный конденсатор?
mickbell
Re: Неполярный конденсатор из двух полярных
Сообщение mickbell »
Не номинала, а типа. 1N4007, я думаю, сойдёт. Но надо понимать, что в таком режиме "электролиты" долго не протянут. Вопрос про "куда плюс" непонятен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Обкладки конденсаторов не должны "висеть в воздухе"! Если соединяются вместе минусовыми, то они через 51-100 кОм соединяются с "землёй", если соединяются плюсами, через такой же резистор - на +U.
mickbell
Какой там плюс? Питание обмотки переменным током через фазосдвигающий (по-видимому) конденсатор. Решение ставить туда электролиты изначально горбатое, им поплохеет от большой величины переменной составляющей напряжения. Подключение минусовых обкладок к минусу тут есть - минус этот делается диодами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Я имею ввиду статью "Полезные мелочи".
mickbell
Ну да, там такое надо проделывать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
