Очень стильные часики
Сообщение vlad465 »
Попалась картинка очень стильных часиков. :)
Есть идеи как реализовать подобные сегменты?
(44.17 КБ) 942 скачивания
Сообщение Рязанцев Владислав »
Пластик+светодиоды. Я так однажды почти начал делать табло 40х60
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение vlad465 »
Интересно, есть ли примерно такого типа и размера светодиоды, еще бы и RGB :)
Там обычные светодиоды СМД. Девайс не маленький.
А то табло что я собирался делать 40х60см, хотел делать из алюкобонда+ПВХ у друга в рекламном цеху, так-же как собирают буквы и лайтбоксы.
Сообщение vlad465 »
Достаточно непросто сделать рассеиватели для точечных светодиодов, чтобы равномерно светили.
Сообщение kalobyte »
vlad465 писал(а):Достаточно непросто сделать рассеиватели для точечных светодиодов, чтобы равномерно светили.
залить китайскими соплями и прикрыть молочным оргстеклом
вообще не вижу тут гимора при наличии станка или конторы со станком
Сообщение bolek »
У SMD светодиодов угол излучения широкий, так что достаточно его отодвинуть от матовой поверхности сегмента и все будет нормально.
По картинке хорошо видно, что там в сегменте используется 2 светодиода, так что никто особо с рассеянием не заморачивается.
Мало 2, поставь 3,4 ...
Сообщение m.ix »
На митьке видел большие такие посегментно продаются.
Вернуться в «Умные мысли»
