вопрос по нестандартному ибп
REI
Сообщение REI »
может где есть ткните носом .
вопрос возможно ли сделать на основе комплектующих от питальников от пк собрать блок питания с выходом 50-60 вольт 18-22 ампера ?
как я это представляю, взять из бп от компа высоковольтную часть + питание шим + сам шим на TL494 , склеить пару сердечников для силового транса и собрать остальное .
возможно ли это сделать в реалии ?
если да буду рад любым советам (кроме купить готовый бп)
Сообщение Balzercvua »
а для чего вам такой источник???
Сообщение conler »
REI, вы удачно зашли, здесь на форуме в "питании" очень много полезной инфы, как теоретической, так и практической - на гОды хватит.
Если проектировать самому тогда да на года!!! я читал одну книгу про импульсные источники питания и понял что это отдельная область электроники и интерпретаций просто море :write:
REI
Сообщение REI »
для чего да не секрет для питания этой приблуды(не реклама)
идея в том чтобы взять основные узлы и компоненты от бп пк и на их основе сообразить питальник .
изначально была идея взять бп на 800-850 ватт и передалать его под 40-60 вольт выходного , но такой бп не удалось найти за вменяемую сумму , вот и думаю как сделать подешевле.
Сообщение conler »
Дешевле будет 4-5 дешевых БП от РС в "столбик" поставить (стёб :)) )
Сообщение Martin76 »
Затея сразу делать ИИП на 1-1,5кВт, тем более из подручных материалов без знаний и навыков обычно обречена на фиаско с кучей спаленных полупроводников и прочего.
REI писал(а): склеить пару сердечников для силового транса и собрать остальное .
Я бы с неподдельным интересом посмотрел на процесс скрещивания 2 сердечников EER c круглым керном :))) А других в комповых БП 400 и более ватт не ставят.
Сообщение jonpim »
Купите дешевый китайский сварочный инвертер и переделайте под свои нужды , это будет быстро и недорого
Сообщение hrpankov »
....или подключите ИР-ки в мостовой схеме....
Сообщение Fuser »
Вы что, верите тому, что там в описании этой приблуды накалякано в характеристиках?
не скажу за напряжение, но максимальный рабочий ток можно смело урезать в 1.5-2 раза! эти дорожки и электролиты при заявленном токе задымятся на 15й секунде, а на 30й отвалятся и издохнут! у меня провод AWG18 при 15А ощутимо нагревался, а дорожки 4мм шириной на плате за минуту потемнели, а вы 20А хотите там пустить...
