Как коммутировать напряжения на индикаторе с общим катодом?
Сообщение Jen0k »
Есть ИВ-18, +5в от ардуино и +40в от преобразователя. До этого игрался с индикаторами с общим анодом, простая коммутация нуля NPN транзистором в режиме ключа, все замечательно. А если общий катод? По идее можно было бы взять PNP транзистор в таком же включении, но для его открытия же потребуется -5в? А их нет. Как можно выкрутиться без допиливания системы питания? Смотрел в сторону оптопар, это реальный вариант или из пушки по воробьям? Какая оптопара лучше подходит и успеет за ардуино по частоте? Как правильно её включить?
Сообщение Jen0k »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=64080
Мой случай?
есть куча специально разработанных и широкодоступных микросхем обвязки МК
к примеру :
ULN2803
74HC595
TPIC6C595
работают для схем с "ОА"
для "ОК"
L9821
TD62783
или самоделка на базе 4N33 + n-p-n транзистор
Jen0k писал(а):Есть ИВ-18, +5в от ардуино и +40в от преобразователя. До этого игрался с индикаторами с общим анодом, простая коммутация нуля NPN транзистором в режиме ключа, все замечательно. А если общий катод?
Светодиодные семисегментники и вакуумно- люминисцентные индикаторы управляются ПО РАЗНОМУ! Если для светодиодного семисегментника с ОА надо подать на ОБЩИЙ АНОД - ПЛЮС питания, а на катоды, которые должны светиться - МИНУС питания, на светодиодный семисегментник с ОК - МИНУС ПИТАНИЯ на ОБЩИЙ КАТОД и ПЛЮС питания на те аноды, которые должны светиться- то на ИВ надо подать АНОДНЫЙ ПЛЮС на сетку, и такой же АНОДНЫЙ ПЛЮС (27 вольт через резистор 10 - 20 кОм, например) на те сегменты (аноды) , которые должны светиться.
Есть микросхемы драйверов "верхнего ключа" - который коммутирует высокое напряжение-
1109КН2
1109КН12
UDN6118
Так же можно "гасить" высокое напряжение- замыкая "нижний" вывод резистора анода или сетки "на землю" - той же ULN2003.
Сообщение Jen0k »
АлександрЛ писал(а): Если для светодиодного семисегментника с ОА надо подать на ОБЩИЙ АНОД - ПЛЮС питания, а на катоды, которые должны светиться - МИНУС питания, на светодиодный семисегментник с ОК - МИНУС ПИТАНИЯ на ОБЩИЙ КАТОД и ПЛЮС питания на те аноды, которые должны светиться- то на ИВ надо подать АНОДНЫЙ ПЛЮС на сетку, и такой же АНОДНЫЙ ПЛЮС (27 вольт через резистор 10 - 20 кОм, например) на те сегменты (аноды) , которые должны светиться.
1109КН2
1109КН12
UDN6118
Что надо подать я понял, не мог сообразить как это сделать. В итоге разобрался, достал TD62783 и сделал на них.
Jen0k писал(а):В итоге разобрался, достал TD62783 и сделал на них.
Практически то же самое, что и 109КН2, 1109КН12- только, судя по описанию- у этой микросхемы ток до полампера на канал.. :shock: :shock:
Сообщение watchmaker »
Я делал не так. Аноды-сегменты на контроллер, а общие катоды - на дешифратор 74145. В итоге на коммутацию 10 разрядов нужно всего 4 ноги на контроллере.
