Индуктор mini-duktor 2
Сообщение spakot »
Всех приветствую! Давно читаю форум. но стечение обстоятельств заставило теперь обратится за помощью.
Вышел из строя прибор, повесили его на меня :cry:
mini-duktor 2
Нашел схему. Индуктор на 110v, схема от 220v отличается только номиналами (в 2 раза меньше)
питали от 2 киловаттного латра
Поменял я:
q5
33151
q1,q2
d3,d4
Питание подал на эммитер q8. Генерация пошла. Начал греть.
но проблема в том, что не не запускается с кнопки. on sw
на ее контактах присутствует напряжение питания.
q11 открыт на всех выводах Uпит
на базе и эмиттере q5 - Uпит он закрыт на коллекторе 0v. соответственно q8 тоже закрыт тк нет управления на базу .
на всех выводах тиристора тоже присутсвует напруга.
вообще не могу понять как эта конструкция работает. выполняет ли роль стабилизатора или простого выключателя?
помогите разобраться
сама схема индуктора не сложна и работает на 100% уже при 50v (2aмпера)на эмиттерах силовых ключей, при поднесении в кольцо толстой отвертки за 10 сек разогревает градусов до 400
Последний раз редактировалось spakot Сб янв 17, 2015 16:04:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение spakot »
больше всего не понятно откуда должен иди минус для открытия транзистора q5 :?
общий вид балалайки.
Сообщение spakot »
тольку от вас 0. сам разобрался
Сообщение briz_2710 »
Добрый день. Мне тоже выпала судьба сражаться с таким девайсом. Первоначально симптом был как и у Вас. На данный момент при нажатии кнопки идут импульсы с частотой 1 гц. И еле греет. Подскажите какая причина Вами обнаружена ? И есть ли маркировка на микросхемах?
