С1-83 вопрос к эксплуататорам по синхронизации
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Zloi »
В средних положениях ручки "УРОВЕНЬ", где картина должна стабилизироваться - стабилизации не происходит и постоянно плывёт влево.
Напряжения на контрольных точках платы синхронизации и развёртки в пределах паспортных.
Ручкой "УРОВЕНЬ" удаётся поймать очень тонкую грань между средним и крайними положениями только при сильном самоконтроле)
Это же не дело..
Где может быть неисправность, проблема типичная для схем синхронизации?
Сообщение otest »
Коту понятно неисправность в схеме синхронизации. Меняй ЗИ306Е.
Сообщение Zloi »
Напряжения на транзисторе после туннельного в пределах нормы.
Но неправильное смещение на базе транзистора усилителя сигнала на плате синхронизации (положительное вместо отрицательного), транзистор в порядке.
Не могу найти почему.
Ещё обнаружил, что синхронизацию можно поймать ручкой плавной подстройки частоты развёртки.
Если достаточно замедлить движение изображения, синхронизация хватает и держит.
Сообщение Барсик »
Ну Вам же сказали. Меняйте тунельный диод. Если ещё есть возможность достать эту гадость. Какой-то вредитель применил туннельный диод в схеме синхронизации.
Сообщение Zloi »
Спасибо.
Нашёл, поменяю.
Там их два даже, в разных частях схемы.
Сообщение Zloi »
Поменял оба диода, ничего не изменилось.
Сравнил показометром ВАХи нового и старого диода - почти одинаковы,
более того пики соответствуют паспортным.
Сообщение lavrentyi »
Привет Zloi.....Расскажи победил ли ты неисправность синхронизации в С1-83. Если да, то как? У меня аналогичная заморочка.
Еще плюс примерно через мин 40 работы лучик потихонечку исчезает. Уж очень я его облюбовал ( ослика ). Большой экранчик прильщает. :))
Вернуться в «Измерения»
