Телевизор Thomson 40m71nh20
При подаче питания на телевизор, загорается индикатор и сразу тухнет!
Re: Телевизор Thomson 40m71nh20
Сломался?
Кз во вторичных цепях , проверяется тестером .
Есть ли такое понятие, как ушел в защитный режим!Подаю питание и Б/П или плата уходят в защиту?
Поясните немного "Коротыш во вторичных цепях" откуда такая уверенность? Была такая же проблема?
да именно , бп уходит в защиту .
Коротит строчная , трансформатор ( ТДКС ) или транзистор строчной развертки .
У БП на выходе два напряжения : 12 в которое играет роль дежурного и подается на процессор , 100 в которые подаются на трансформатор строчной развертки ( подаются включением реле ) .
То есть вы включаете телевизор в сеть , на выходе блока питания появляются 12в и 100в , но 100в еще не подаются на трансформатор , потом процессор подает сигнал включения - реле открывается , 100в подаются на строчную и тут происходит кз и все выключается .
В обще тестер в руки и проверять .
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
И где она по вашему в нём находится,телек же LCDDm7203 писал(а): Коротит строчная , трансформатор ( ТДКС ) или транзистор строчной развертки
Здесь не пробовал искатьJon111 писал(а):Есть ли такое понятие, как ушел в защитный режим!Подаю питание и Б/П или плата уходят в защиту?
ТЬФУ ты
Я то думал ЭЛТ .
Электролиты в БП - не беременные ?
Проверьте напряжения БП , ( включается подачей на VCC_ON - 5в ) предварительно отсоединив от него все .
Вот схема
Я то думал ЭЛТ .
Вот схема
