Невозможно настроить приемник на частоту 99.2 Fm
Сообщение Mixal »
Всем привет.
Вопрос такой. Аналоговый р/приемник Cortland отвратительно настраивается на частоту 99.2 Fm. Можно ли что-то сделать, чтобы настройка приемника была стабильной и звук нормальный. С приемником сплошные мучения. Подскажите как улучшить прием. Может есть какие-то варианты? А можно-ли сделать расширенную настройку в этом приемнике. Раньше занимался радиолюбительством и немного разбираюсь в этом. Схему приемника нигде не нашел. Очень вас прошу помогите пожалуйста.
Скорее всего сигнал слабый. Даже если у вас другие станции принимаются нормально- это не показатель- сейчас вещание в ФМ ведут все, кому не лень- а мощности передатчиков самые разные.. Если бы частота приёма была бы "с краю" - то можно было бы думать о том, что приёмник настроен не правильно- а 99,2 - это "по самой середине" :))) :))) Можно только попробовать поискать другое место расположения приёмника, или попробовать подключить к нему внешнюю антенну.
Сообщение Mixal »
АлександрЛ, к приемнику подключена 2-хметровая антенна. Местоположение приемника и направление антенны менял неоднократно. Ничего не помогает. Может у Вас есть какие-то мысли о том, как все-таки получить стабильный уверенный прием?
Сообщение loop »
Mixal писал(а):Может у Вас есть какие-то мысли о том, как все-таки получить стабильный уверенный прием?
Вы думаете здесь все ясновидящие или у каждого по десять таких приёмников Cortland? Хотя бы модель написали или на чём собран. Еще лучше фоточку потрохов. В сопливой юности в китайских магнитолах с промежуткой на KIA6040P вкарячивал между контуром ПЧ и фильтром 10,7МГЦ усилительный каскад на одном транзисторе С9018H увеличивая чувствительность приёма. А так одни гадания.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Mixal »
loop, модель RC-910. А как я могу выложить фото если у меня нет фотоаппарата.
Сообщение mikes357 »
Открывать и смотреть состав микросхемный, если есть. Хотя бы название микросхемы часов - по ним гугль быстрее общую схему устройства находит
В простейшем случае - внешний усилитель на одном транзисторе понадобится... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4053
Сообщение dolfin2006 »
Для начала неплохо бы определить тип недостатка. Запишите 30сек. плохой работы приёмника на этой волне и выложите запись здесь.
Сообщение Mixal »
Записать звук приемника на волне 99.2 невозможно. Нельзя настроить приемник на эту волну.
Всё- таки непонятно- НЕВОЗМОЖНО НАСТРОИТЬ, или ваш приёмник не принимает радиостанцию, работающую на этой частоте?
Если у вас на шкале приёмника нарисовано- 88 - 108 мГц - то 99 - это СЕРЕДИНА ШКАЛЫ, и если приёмник принимает радиостанции, частоты которых НИЖЕ и ВЫШЕ, а НЕ принимает именно ЭТУ- то дело- то не в приёмнике, а в том, где эта радиостанция (на каком расстоянии) находится, какова мощность излучения сигнала, и (во это- зависит от приёмника)- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМНИКА- так как другой приёмник, расположенный рядом может эту радиостанцию принимать. - ну, просто другой приёмник- ЛУЧШЕ.
зы.. Приёмник ВОТ ТАКОЙ? http://www.eldorado.ru/cat/detail/71038 ... w=response
Если вы не можете принять ЭТУ станцию- (для Москвы)
(94.35 КБ) 613 скачиваний
- а принимается ли соседняя- 99,6 - она тоже из Останкино, и те же 5 квт.. Если вы живёте где- то ближе к Балашихе- то эту станцию просто "забивает" Балашиха, с её 10 квт передатчиком на частоте 98,8..
Сообщение Чумак »
Mixal писал(а): Записать звук приемника на волне 99.2 невозможно. Нельзя настроить приемник на эту волну.
:facepalm: Опять двадцать пять! ДРУГОЙ приёмник с той же антенной возможно настроить? С ДРУГОЙ антенной как себя ведёт? Помеха на этой частоте или что?
Чумак писал(а): :facepalm: Опять двадцать пять! ДРУГОЙ приёмник с той же антенной возможно настроить?
Имхо товариСЧь не понимает разницы между "невозможно настроить" и "на этой частоте он ничего НЕ ПРИНИМАЕТ" (или ПРИЁМНИК НЕ ПРИНИМАЕТ нужную мне станцию)
Сообщение Mixal »
АлександрЛ, да, радиобудильник именно такой Cortland R-910. Живу в 3-х км. от Жулебино. До Балашихи намного больше. А приемник действительно не принимает радиостанцию, работающую на частоте 99.2 Fm, будто такой радиостанции нет. Помех тоже нет. Уже добрался до переменного конденсатора и подкручивал подстроечник, а заодно и посмотрел маркировку микросхемы. Ее имя SC8560. В приемнике есть пять бескаркасных контурных катушек от 3-х до 5-ти витков каждая. Может с ними поэкспериментировать. Искал в поисковике и схему приемника по его названию и схему приемника по названию микрухи. Ничего не нашел.
Сообщение MrLeo »
Катушки лучше не трогайте, убьете приемник окончательно. ИМХО, это не тот приемник, чтобы принимать Радио Орфей в Жулебино...
Сообщение Psychotherapeutics »
Mixal писал(а): В приемнике есть пять бескаркасных контурных катушек от 3-х до 5-ти витков каждая. Может с ними поэкспериментировать.
лучше не надо..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
А ДРУГОЙ приёмник принимает ЭТУ радиостанцию? Может быть, что она у вас просто НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, или уровень сигнала таков, что он просто НЕ МОЖЕТ её принять. Дело в том, что этот приёмник обладает весьма посредственной чувствительностью, а трансляция идёт из Останкино, с достаточно малой мощностью (5 киловатт) передатчика. Радиоволны, особенно частоты выше 30 мегагерц- это вообще штука весьма непредсказуемая и капризная. Так, что, если ваш приёмник В ПРИНЦИПЕ ловит достаточное количество радиостанций, то зря вы в него полезли..
http://aaalex.ucoz.ru/radio.html Если ваш приёмник из ЭТОГО перечня ловит хотя бы станций 20 - то у него всё в порядке.. Не стоит ожидать от приёмника, собранного по "бесконтурной" упрощённой схеме каких- то "чудес" по чувствительности..
Сообщение Mixal »
Сейчас с трудом с помощью подстроечниго кондунсатора, расположенного на переменном конденсаторе поймал станцию на 99.2Fm, но слышна соседняя радиостанция, т.е. чистоты приема (звука) нет. Соседняя, очевидно более мощная радиостанция, забивает ее. Есть ли какой-то выход для улучшения приема?
Сообщение MrLeo »
Вообще-то, эта станция может быть вообще за горизонтом. Из Останкино - это еще не с главной антенны.
Сообщение Чумак »
Я плакаль.
Mixal писал(а):поймал станцию на 99.2Fm, но слышна соседняя радиостанция, т.е. чистоты приема (звука) нет. Соседняя, очевидно более мощная радиостанция, забивает ее.
У вас в Балашихе (13 километров) находится радиостанция с частотой 98,8 и мощностью в 10 киловатт - видимо, она и "забивает"
Mixal писал(а):Есть ли какой-то выход для улучшения приема?
Конечно есть.. КУПИТЬ ПРИЁМНИК не за 300 рублей, а за 30000, например- что нибудь типа такого: http://www.avcafe.ru/Rotel_RT-11_Black. ... Z1NDZKZUE7 или http://musdepot.ru/catalog/amfmtyunery/ ... TEFLc3h3Ow - этому ещё можно было бы предъявлять какие- то претензии, и то не всегда- нельзя же, например, высказывать неудовольствие в том, что, например, где- нибудь в Воронеже не принимается какой- нибудь московский телеканал, вещание которого ведётся ТОЛЬКО в Москве..
зы.. У меня, например, ТНТ (на комнатную антенну) не принимается.. и ТВЦ - один телевизор принимает нормально, а второй- НЕТ, а антенны друг от друга стоят в 1,5 метрах.. При чём- "рокировка телевизоров" не помогает, дело в неудачном расположении антенны. Хотя БАШНЯ видна из обеих окон.. :shock:
СпойлерНельзя, купив "Запорожец", требовать от него, чтобы он ездил с таким же комфортом и скоростью, как "Мерседес".. У "запорожца" ТРИ преимущества- меньшая цена, и намного меньший НАЛОГ :))) :))) и припарковать его легче- он маленький... :)))
SC8560 - это не приёмник, это ЧАСЫ!!!
(52.91 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 21, 2015 15:11:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MrLeo »
Проще онлайн слушать.
