Доброго дня)
Уважаемые подскажите пожалуйста следующее.
Задача нужна транзисторная сборка типа улн2803. надо засветить 8 кусков ленте лед по полметра. на выход плюс или минус не важно, но вот важно что на входе ног у транзистора. тобто uln2803 открытие происходит только плюсом, а я хочу открывать либо на прямую с ардуино либо через драйвер mbi5026. а там везде минусом работает и улн2803 не подходит. или все же проще подцепить 595hc и через него работать?
спасибо
Uln2803 какой аналог?
hitman1902
- Родился
- Mishany
- Электрический кот
Re: Uln2803 какой аналог?
а в ардунио порты вывода инвертировать для управления по + программно.... религия не позволяет? мк тем и удобен что его можно программировать под конкретные цели и задачи и свести все навесное к минимуму....
hitman1902
- Родился
я извиняюсь, но я не знал об этом. если можно подскажите как это сделать?Mishany писал(а):а в ардунио порты вывода инвертировать для управления по + программно.... религия не позволяет? мк тем и удобен что его можно программировать под конкретные цели и задачи и свести все навесное к минимуму....
- Mishany
- Электрический кот
немного изменить код программы, вместо 1 выводить 0 и наоборот...
