VEF 214 - искажения в УКВ
Сообщение raq2clamps »
Всех приветствую. Попался VEF 214 - вымыл-вычистил, "электролиты" заменил, на FM перетянул (один 214-й до этого успешно перетягивал - все решается заменой емкостей). Номиналы брал из таблицы, графа VEF 221:
C13 2/10 заменил на 6,2 пФ (в предыдущем варианте ставил 5,1), C15 5,1 - на 5,6 пФ (другого под рукой не было). В диапазон вписался, проблем нет. Только звук очень сильно искажен - хрипит. Это - раз.
(УНЧ исправен, в АМ работает отлично, от внешнего источника - тоже).
И еще настройка странно себя ведет на некоторых станциях. Настраиваюсь на несущую - звука почти нет. Чуть-чуть откручу в ту или иную сторону - появляется, но, опять же, с хрипами. Это - два.
Напряжения на ногах К237ХА5 в блоке УКВ нормальные.
Напряжения на ногах К118УН2А в блоке ДЧМ нормальные.
Напряжения на ногах К176ХА6 в блоке ДЧМ нормальные (замерял без настройки на станцию), кроме ноги номер 14. Там в отсутствии сигнала 0,04 вольта, хотя по схеме - 0,4, да и в предыдущем VEF было 0,6. При настройке на станцию исправный VEF выдавал до двух вольт на 14-ю ногу, этот же молчит.
КТ3102 (VT2) - в базе 0,62 вольта, остальное - как по схеме.
КТ361 (VT1) - в эмиттере 0,7 В, в базе - 0,04 (нога 14 DA2), коллектор - 0.
Буду благодарен за подсказки в решении проблемы.
P. S. К53-14 в ДЧМ-е не трогал - говорят, что вечные.
Последний раз редактировалось raq2clamps Ср янв 21, 2015 09:40:44, всего редактировалось 1 раз.
https://twwgn.github.io/
Сообщение Gigavolt »
Про к53 правильно.Странно что хрипит.Это до переделки,или после? L2 крутили? Бесшумную настройку в ХА6 обычно сразу выключал-один хер работала через задницу :)))
Может АПЧ наоборот работает.Выталкивает станцию.Лечение-или варикап в апч перевернуть,или перестроить гетеродин(нижний- в верхний,и наоборот)
После переделки началось. Я обычно все сразу делаю - пока корпус сохнет, занимаюсь пайкой.
УКВ изначально работал, но подозрительно тихо, из двух местных станций и мощной "зеркалки" ловил только одну-полторы. Подумал на электролиты УНЧ - все равно менять.
А у меня БШН на перетянутом работает без проблем. Здесь же, если ее включить, то тишина стоит сплошная, как ни крути.
Да, L2 крутил. По-моему, уже сорвал шлиц в сердечнике, поэтому дальше не крутится ни влево, ни вправо.
А просветите еще насчет катушек - как их подстраивать? L3 - гетеродин. Это понял по схеме, покрутил и сам убедился. L1 - входной контур, L4 - выходной. С L2 не разобрался, но сначала, конечно, проблему сердечника надо решить.
Gigavolt писал(а):Может АПЧ наоборот работает.Выталкивает станцию.
Так обычно выключена вроде бы.
Где-то уже читал про "выталкивание" сигнала. Пойду искать.
Сообщение Siarzhuk »
Также наблюдаю искажения на слабых сигналах и глухой "пупок" при точной настройке на мощные станции в перестроенном Азамат-302 с УКВ блоком на К237ХА5. Сообщите пожалуйста если удастся решить проблему. :)
raq2clamps писал(а):После переделки началось.
Аналогично в Азамате - но там паспортная чувствительность честно указана 0.1 мВ/м. В нижнем УКВ никогда у меня чисто не работал - шумел.
raq2clamps писал(а):А просветите еще насчет катушек - как их подстраивать? L3 - гетеродин. Это понял по схеме, покрутил и сам убедился. L1 - входной контур, L4 - выходной. С L2 не разобрался.
L2 - резонансный контур УВЧ - после того как пределы диапазона перестройки гетеродина подогнаны настройкой L3 и C13, C14 - контур УВЧ сопрягается настройкой L2 и C8. L1 - входной - настраивается на середину диапзона в последнюю очередь.
Это просто - настраиваетесь на станцию при выключенной АПЧГ и потом включаете её. Если частота уходит - оно. При перестройке АПЧГ будет характерно "удерживать" станцию при небольшой отстройке. Но вы ведь по заводским номиналам перестраивали - так что гетеродин вероятно с правильной стороны живёт.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Siarzhuk писал(а):L2 - резонансный контур УВЧ - после того как пределы диапазона перестройки гетеродина подогнаны настройкой L3 и C13, C14 - контур УВЧ сопрягается настройкой L2 и C8. L1 - входной - настраивается на середину диапзона в последнюю очередь.
Вот за это спасибо. Пойду сердечник L2 выковыривать.
АПЧ работает сносно. Выталкивать не выталкивает, но диапазон возможной отстройки меньше, чем у "правильно перестроенного".
Гетеродин покрутил немного. Диапазон у меня получился чуть больше, чем надо - в некотором положении сердечника катушки справа на шкале появляется "зеркалка" от 107,2 МГц. Закрутил сердечник так, чтобы ее не было - вкручен почти до упора. Если почти выкрутить - станции становятся в обратном порядке.
Сообщение otest »
Надо понимать что крутиш или почитать что надо крутить.
Сообщение NikuVic »
Всем привет!
Не смог найти информацию по приблуде
Х57
в схеме 216-го ВЭФа?!
В 214-том этого нет.
Для чего это сделано??
Х57 находится рядом с разъемом ХР2 блока А6 ДЧМ-Б
Для настройки что-ли?
Сообщение мич »
причины хрипа в вэф 214 могут быть две. либо контур пч 10.7 в блоке укв(L4) расстроен в процессе перетяжки, либо контур L2 (9-10 ножки 174ха6)-что более вероятно. их надо настраивать на 10,7 мгц, если нет приборов то можно как то по слуху L4-по максимуму шумов в динамике а дискриминатор L2 по качественному звуку--приблизительно в центре настройки-тут главное в край сигнала его не вогнать.
Сообщение мич »
NikuVic, только не Х57 а XS7 разьем технологический--на схеме же ясно написано -отключение бесшумной настройки(при наладке)
Сообщение NikuVic »
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4791086#p4791086"]NikuVic, только не Х57 а XS7 разьем технологический--на схеме же ясно написано -отключение бесшумной настройки(при наладке)[/uquote]
Я так понимаю, что нормально разомкнтуты контакты XS7 должны быть!?
И, теперь вижу, что под отвёртку что-ли сделано?
Ясно!
Спасибо!
