Конвертер 220-110 В, желательно синусоида. Подскажите плз!
Сообщение HiMem »
Есть некоторое кол-во устройств, требующих иностранного питания 110 вольт. Мощность разная, от 20 Вт (аэратор для аквариума) до 300 Вт. Помогите, плз, найти схему понижайки, простую и недорогую.
Использовал для этого трансформаторы ТПП и ТАН, но они стоят 400-600 руб и найти их все сложнее, алкоголики их на медь сдали все, современные трансы гудят и греются (и цена дороже)...
Сообщение Maykill »
до 300 Вт :)
ну во-первых себестоимость того что вы хотите будет не менее 400 рэ :)
во- вторых- любой старый трансформатор от советской техники имеет отвод для 127 в ( практически те-же 110) в первичной обмотке
использовать его в качестве автотрансформатора- и все дела
Сообщение Jack_A »
Maykill писал(а):себестоимость того что вы хотите будет не менее 400 рэ :)
С учетом того, что вся электроника теперь буржуйская, в лучшем случае - китайская, принимая во внимание инфляцию -- дороже в разы, тем боле на выходе синус хотят.
Сообщение HiMem »
Спасибо за совет, но все же я бы хотел посмотреть на схему бестрансформаторного АС-АС конвертера, может с использованием б/у мосфетов, конденсаторов и пр. от разобранной оргтехники получится? Их есть у меня, мешочек :))
Сообщение SergeBS »
HiMem писал(а):я бы хотел посмотреть на схему бестрансформаторного АС-АС конвертера
Обломись. Чудес не бывает. Либо классический автотрансформатор, либо выпрямляется розетка, ШИМ-ом с импульсным трансформатором "рисуется" синус 110 В (а это сложнее компового БП в разы).
Как вариант - разбираешься с БП своих аппаратов и КАЖДЫЙ адаптируешь под 220. Где меняешь трансформатор, а где - сам БП.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _438155003 Ну, вот, например: 300 ватт, вам его ОДНОГО хватит для питания ВСЕГО.. 450 рублЁФФ..
есть чуть подороже и помощнее - https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _107207944
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... _274025327 https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _191347556 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _294234217
зы.. Я как- то сомневаюсь, что В ИТОГЕ что- то изготовленное вами будет дешевле, если, конечно, у вас не "под боком" завода с неограниченными поставками комплектухи.. Чудес не бывает- радиодетали тоже не бесплатны..
зы.. Прикольный- РЕТРО https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _326479836 :))) :)))
Сообщение HiMem »
Эх-х, а так хотелось...
Сообщение Дмитрий М »
И к тому же на выходе даже с ШИМом схема будет иметь трансформатор, причём сложнее и дороже чем классический автотрансформатор.
Сообщение Maykill »
может вам просто пустить на нагрузку 220 вольт через лампочку 110 вольт 300 ватт :)
Сообщение SergeBS »
Осторожнее бы с советами. А то ТС действительно так сделает - будет много дыма.
Сообщение jeelman »
там в конце страницы было про такой преобразователь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1120
Сообщение SergeBS »
"Шедевр" :). Особенно умилили "генИратор", "полИвик" и раскачка полевиков с запиранием через емкость и 5.1 кОм. А напрямую к ВС807+ВС817 затвор не пробовали подключать? Или подсмотреть как в УПСах, например, раскачка устроена? Там от 12 В - 600 Вт вытягивают без проблем. Или проверенные способы неинтересны?
При 310 В питания ТАКОЕ - нескончаемый источник фейерверков...
Сообщение jeelman »
Сообщение Jack_A »
SergeBS писал(а): "полИвик"
Попробовал прогуглить на Радиокоте -- Гуголь выдал полсотни страниц. Похоже, это написание становится стандартом де-факто :) Не от неча делать, хотел посмотреть критикуемое устройство и автора. Недруга грамматики на этом форуме я знаю, но в питательной технике он вроде неплохо соображает. Значит, не он.
А, нашел. Мне больше понравилось "запущю" .
Сообщение IRMADE »
Могу показать схему преобразователя 220/50 в 110/60, синус, но она маломощная, предназначена для питания часов. Схема разработана В.Поляковым, печать под неё - моя. Мощность не более 5 Вт.
