Ищу любую информацию по отечественной микросборке
dk_spb
Сообщение dk_spb »
Ищу любую информацию по отечественной микросборке АП997 (вроде она же 04АП997).
http://155la3.ru/ap997.htm
Нужно заменить несколько неисправных микросборок.
По слухам они очень ненадежны.
Ищется всё: схемы, любые контакты производителя (Ленинградское Малое промышленно-торговое предприятие "Поиск"; их также делали в Минске на МПОВТ, но там концы, скорее всего, не найти).
Также куплю сами микросборки.
Приму советы по разборке с целью восстановления схемы (как лучше: механически или в химию погрузить?).
Ленинградское Малое промышленно-торговое предприятие "Поиск" выпускала много разных микросборок. Предположительно находились по адресу Тамбасова 21
nds
Re: Ищу любую информацию по отечественной микросборке
Сообщение nds »
пробуй растворить микросборку в разных растворителях
как микросхемы вскрывают
когда избавишся от корпуса можно будет восстановить схему
2B OR NOT 2B = FF
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Механически велик шанс сцарапать элементы. Начните с ацетона на сутки, потом этилацетат, спирт этиловый, муравьиная кислота, дихлорэтан (трихлорэтилен), тетрагидрофуран, ну и банальные 646(647) тоже попробовать.. если с кем-то начнёт набухать слой (царапаться ногтем) то в нём и держите, я в химии когда работал в колбу помещал модули и кипячение с обратным холодильником, очень помогало залитые штуки вскрывать.
zenner
Сообщение zenner »
646 растворитель и чуток ацетона, на пару дней в банку, синий компаунд разбухает и просто сам отваливается.
Так что без проблем. Я так даже чёрные импортные сборки вскрываю.
А этот синий идеально разбухает в банке с растворителями.
dk_spb
Сообщение dk_spb »
Cпасибо, буду пробовать.
Хотя я нашел схему предыдущего варианта, без микросборки.
Так что, в принципе, понятно что внутри.
Теперь бы еще найти информацию что в них ломалось и есть ли способы починки (например, навешиванием снаружи на ножки какого-либо элемента).
zenner
Сообщение zenner »
Проще сделать свой вариант модуля на текстолите и просто вешать его на от же разъём.
dk_spb
Сообщение dk_spb »
zenner писал(а):Проще сделать свой вариант модуля на текстолите и просто вешать его на от же разъём.
Куплена макетка и все детальки. Но времени выделить пока не удается. Хотя надо....
Но по габаритам некрасиво получается....
Вернуться в «Ищу...»
