Различие блоков унч в 201-ой Романтике
Findipers
Сообщение Findipers »
Все доброго дня, подскажите может кто сталкивался, есть два блока унч от 201ой романтики, только вот сколько не искал схему именно под них не нашел, есть стандартная но совсем с другими транзисторами. Вот различия с оригиналом: вместо VT1, VT3, VT4 (кт361г) стоят КТ203А, вместо VT2 (кт361г) стоит КТ502Д, вместо VT5, VT8 (кт315) стоят П308, а раскачка выходников - КТ807Б ( по схеме кт961). Так вопрос, может кто сталкивался с такими оконечниками ? И возможно ли поднять напругу питания до +- 21V/ Cпасибо.
Да, и подскажите, что регулируют Р21, Р22 по схеме.
(65.35 КБ) 510 скачиваний
Enman
Re: Различие блоков унч в 201-ой Романтике
Сообщение Enman »
Защита по току выходных транзисторов....Фото, хоть не очень, но лучше, чем ничего...
Напряжение можно поднять, критичных мест не видно...
alexsan
Сообщение alexsan »
можно поднять и до 25вольт
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Findipers
всем спасибо, а схема то оказалась от 115ой (как 201 :shock: ), а я все романтики перелопатил, а эту так и не видел :facepalm:
