Опять здравствуйте, снова я со своими тупыми вопросами...
Нужно включить видеокамеру (но не аккумулятора не зарядки у меня нету)
Питается камера от аккума 7,2В (две литиевых банки) при подаче напряжения камера включается ругается и выключается,
видать ей нужен третий контакт от аккумулятора (так понимаю с контроллера) как обмануть камеру?
Также у камеры есть разъем DC IN
В который должен втыкаться вот такой штекер
http://firepic.org/images/2015-01/21/eve1imv758d5.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/21/u4145nqyivk6.jpg
Подскажите пожалуйста распиновку этого штекера.
Ах да опять забыл, может это важно камера SONY DCR-HC48E
Аккумулятор видеокамеры
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
- MrLeo
- Контактная информация:
Re: Аккумулятор видеокамеры
Тот, который звонится на корпус, - минус.
На всякий случай отпишу распиновку разъема.
Этот разъем используется к примеру на распространенных зарядных устройствах типа AC-L200, AC-L25.
С стороны где один контакт это "+", с стороны где два контакта это оба "-" (один "-" само питание камеры, через второй "-" камера определяет что подключен не аккумулятор а этот штекер)
Может кому пригодиться, а то я весь инет перерыл а толку ноль.
Спасибо! Актуально.
- musor
- Друг Кота
полезная инфа хотя и известная многим по 2s LiPo
есть еще хитрее девайсы там один пин определяет тип батарей 3s\ 4s
или LiIon /NiCd еще один температуру банок
