100 светодиодов к контроллеру
Сообщение kelod »
причём нужно что бы светики горели одновременно, самое простое решение которое я придумал, это использование сдвигового регистра, но он подходит лишь для малых токов, так как для hc595 поддерживает максимум 75мА, а если светики даже по 20мА, то общий ток уже 160мА, что в два раза больше предела, следовательно нужно использовать кучу транзисторов, плюс потребуется куча резисторов, поэтому это плохой вариант...
следующий вариант - драйвер светодиода, его то я и прошу помочь выбрать, желательно аналогичный сдвиговому регистру и модель которого есть в протеусе
Сообщение Gudd-Head »
kelod писал(а):но он подходит лишь для малых токов, так как для hc595 поддерживает максимум 75мА
На 595 весь свет сошёлся, и других регистров нету?
Сообщение kelod »
есть конечно, но с регистром в любом случае использовать нужно использовать резисторы на каждый светик, а следовательно две проблемы:
1) резисторы греются, а это лишняя потеря энергии и при большом количестве светодиодов, общая рассеиваемая мощность оказывается огромной
2) при изменении питания меняется и яркость светодиодов, опять же из за резисторов
кроме того повышается общее число компонентов, что тоже не есть хорошо
поэтому по-моему лучше использовать драйвера светодиодов, наподобие MBI5026, SCT2026, STP16CP05, не объясните как они работают в отличии от регистров и как это смоделировать в протеусе?
kelod писал(а):резисторы греются, а это лишняя потеря энергии и при большом количестве светодиодов, общая рассеиваемая мощность оказывается огромной
А вы хотите на ёлку залезть и жопу не ободрать.
Сообщение kelod »
я хочу драйвер светодиода, научите как им пользоваться и как его моделировать в протеусе!!!
Сообщение Martin76 »
kelod писал(а): лучше использовать драйвера светодиодов, наподобие MBI5026, SCT2026, STP16CP05
Это те же "резисторы", только в виде микросхем, ну и сами резисторы позволяют экономить :tea:
Сообщение kelod »
так как ими пользоваться?
Сообщение pyzhman »
Даташиты не помогают?
Docendo discimus
Сообщение kelod »
если честно, то не очень, вроде бы ими управлять так же как сдвиговым регистром, а одним резистором регулировать яркость светодиодов, только не понятно как рассчитать резистор и как промоделировать схему, если в протеусе нет моделей драйверов
Сообщение Engineer_Keen »
kelod писал(а):я хочу драйвер светодиода, научите как им пользоваться и как его моделировать в протеусе!!!
Как пользоваться в даташите написано (стр.9 график: 20мА ~ 900 Ом). В протеусе его конечно нет, для отладки программы можно взять например 74HC164, для симуляции сгодится, там светодиоды все равно можно цифровыми сделать, заодно уменьшаются требования к быстродействию.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение kelod »
74hc164 :shock:
а 74hс595 не подойдёт??
Сообщение pyzhman »
Gudd-Head писал(а):На 595 весь свет сошёлся
Что ж вас всех переклинило на этих 595-ых?
Docendo discimus
Сообщение kelod »
просто 164 в протеусе какой то страшный
Можно использовать любой регистр если осознаете логику его работы. 595 подойдет если STCP инвертировать (LE в MBI5026 защелкивает данные по заднему фронту). Другие регистры с другими переделками.
Сообщение kelod »
вообщем как я понял регистр и драйвер работают аналогично, нога STCP регистра соответствует ноге LE драйвера, плюс в драйвере ток регулируется 1 резистором
тогда ещё вопрос, в даташите написано выходной ток 90 мА, это как понимать? общий ток или на каждую ногу?
