Вопросы по схеме фонокорректора
Сообщение antonio87 »
Здравствуйте, есть несколько вопросов по фонокорректорам. Стал счастливым обладателем винилового проигрывателя Вега 106 (Unitra g602). Так вот в нем встроенный корректор сдох. Начал поиск схем корректоров, смотрел по большей части ламповые, т.к. усилитель тоже будет (в процессе постройки) ламповым. Нашел такую схему известной фирмы, но есть вопросы. Схема разделена на 3 части: корректор, регулятор громкости и еще не могу понять что (я пока только учусь, не пинайте сильно). помогите собрать в кучу сей девайс. И не понятно с какими головками он работает: с ММ или МС, или с тем и тем. Заранее спасибо.
(249.18 КБ) 647 скачиваний
Сообщение steeler »
А почему не взять более понятную и простую схему С.Сергеева? Ибо разницу в звуке вряд ли услышишь.
(8.01 КБ) 615 скачиваний
Делал я на 6н2п без катодного повторителя
http://sergeev21.narod.ru/riaa.gif
- сильный микрофонный эффект, в итоге переделал на 6н23п. Все отлично.
Это цитата с аудиопортала. Чет я хз, надо прикинуть.
