Нужна помощь в выборе УНЧ
Илья Карх
Сообщение Илья Карх »
Добрый день! Предыстория: на ебее был куплен комплект колонок с усилителем для мотоцикла Boss MC500. При получении девайс, решил протестировать. Подключал к акуму (12В). Трудно сказать, что произошло, но предположительно, перепутал полярности (акум был грязный, ну либо моя криворукость).
Раздался чпок и все, звука нет, экран светится. При вскрытия выяснил, что разворотило конденсатор и полетел унч. Конденсатор поменял на точно такой же, а вот с УНЧ возникли проблемы. Злобные китайцы затерли маркировку, совершенно не ясно, что это такое. Формфактор стандартный TDA/LM. Обращение ОТП фирмы производителя результатов не дали - вежливо был послан. Схемы, понятное дело, нет. В инете встретил только 1 сообщение с той же проблемой. 6 месяцев назад. Дошло до такого идиотизма, что начал искать в соцсетях этого Serge Lavallee. Всякие чипфайнды итд не помогают, т.к. нет точной информации, что умел этот унч.
Погуглил, нашел информацию:
Класс встроенного усилителя : AB
Максимальная мощность 2 Ом, Вт : 2 х 300 (???????????) Реальное сопротивление нагрузки 3.8 ОМ (каждая колонка)
Частотный диапазон, Гц : 20 - 20000
КГИ, % : <0,1
Сигнал/шум, дБ : >50
Разделение каналов, дБ : >50
Баланс каналов, дБ : <2
Напряжение питания, В : 12
Функция приглушения звука (Mute)
В теории, на унч еще Volume Control должен быть, но это в теории, мб где то еще реализовано.
Дальше веселее: чипфайнд показал, что 2*300вт есть только 1 унч - LM4702. Одно но - ему питание нужно 20+. Но при снятии показаний с самой платы на питание приходит 12-12.5В. А это 20 - это стартовое значение. То есть данная штука не подходит.
Начались эксперименты "от балды": было впаяно 3 усилка TDA 7294/7375/7372. 7294 сгорел почти сразу, толком не нагревшись, сразу стал холодным ( сразу оговорюсь, осциллографа у меня нет), 7372 поработал чуть чут, звук был тихий-тихий, потом тоже сдох. Лучший результат показал 7375. При холодном старте секунд 20 орал как резаный, потом нагрелся и звук сначала стал резко тише, потом отвалился 1 канал, потом второй. Могу предположить, что это защита от перегрева, т.к. на следующий день попробовал еще раз включит - и результат тот же. Отмечу, что если плата лежит неподвижно и не "размахивать" руками - это 20 сек играло относительно нормально (относительно - с тресками и пердами). Стоило схватиться за края текстолита ( платы) начиналось блуждание каналов, затухание сигнала итд. Фиг знает почему так.
Вобщем, вчера психанул и снял показания на вкл девайсе с ног 7375. Потом выпаял его и снял уже без него. К сожалению, в процессе выпайки геройски погибли 3 дорожки. Оно и понятно, перегрел + с непривычки, с 2003 года паяльник в руках не держал. Ниже приложу фото:
1. Показания с 7375
2. Показания без 7375
3. Фото разводки снизу/сверху
4. Общая фотка платы снизу/сверху
5. Пара фоток маркировок платы.
Ребята, помогите, пожалуйста, очень требуется помощь в подборе этого, уж простите, сраного (уже) унч! Моих знаний явно не хватает! Все что учил в институте давно уже забыто! =(
Psychotherapeutics
Re: Нужна помощь в выборе УНЧ
Сообщение Psychotherapeutics »
Указанные Ватты скорее всего "китайские"..
И вот чего так зря усилки жечь, используя метод тыка? На вскидку получается, что должно быть 15 ног, что питание должно быть это ноги:
8 - GND
3 и 13 - +V
При желании можно остальные ноги отследить, куда идут..
Можно скачать в бумажном виде на любую микросхему и сравнить, чем жечь наугад и дорожки отрывать..
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Tda8560
на плате это транс или дроссель?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Илья Карх
Жег по неразумению своему, да криворукости.
Затруднюсь ответить. Визуально -дроссель. По факту без понятия.
Вопросы:
даташитов горы. Есть ли какой нибудь ресурс, где по ногам можно подобрать?
Мультиватт15 - это название формфактора данного УНЧ?15 это кол-во ног, я так понимаю?
Насчет 8 вы уверены? есть предположение, что это Mute. Объясню почему - включали mute и появлялось напряжение на 8 клемме. Но могу ошибаться.
8586 - это как пример вы предложили? ну и собственно, куда там смотреть ( знаю, глупый вопрос)
Psychotherapeutics
Микросхема с 15-ю ногами, по поводу 8 вывода не уверен, но на бумажке подписано 0, две вторые 12,5 В, дороги толстоваты для "Mute". Как питание, которое появляется там после включения могут быть..
На плате электролит здоровый полярный - можно прозвонить от него, посмотреть что из дорог к корпусу идёт и к разъёму питания.. то, что известно и легко вызванивается..
Фото в хорошем качестве остатков старой микросхемы есть?
И Вас тоже вылечат!
Илья Карх
Фото нет. Да там и нечего смотреть - маркировку вытравили кислотой, по моему. Ездил на радиорынок - мужики пытались прочитать маркировку, рентгеном чтоли. Ничего не вышло. Что точно интересует на старом УНЧ?
Psychotherapeutics
Мало ли, может кто по корпусу в неё что родное узнает..
И Вас тоже вылечат!
Илья Карх
Да нет, визуально от всех вышеперечисленных ничем не отличается...
вечером попробую сфоткать.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
TDA2005
Илья Карх
А. Г. Лукашенко. писал(а):TDA2005
у него 11 ног =)
А. Г. Лукашенко.
Тогда TDA7375 По фотке ноги совпадают. Изображение
На 7 ноге должно быть +5в. если 0в. то микросхема будет молчать.
Psychotherapeutics
:facepalm: да, ещё раз прочитал первый пост - TDA7375 ставилась уже и даже работала :)))
Так в чём вопрос-то ещё? скорее всего она или её близнец..
А при проверке она к радиатору была прикручена или нет?
И Вас тоже вылечат!
А. Г. Лукашенко.
Про радиатор тоже хотел спросить :))
Илья Карх
При проверке нет, изначально да. Унс+ термопаста к алюминиевому корпусу ( моноблок)
там сбоку винт. Но тогда вопрос, почему музыка шла с хрипами, помехами, а при поднятии схемы за текстолит вообще каналы вываливась итд ( выше уже писал)
При повторной проверке дали остыть, запихнули в корпус, не прикручивали, прижали его к стенке, вообще тишина была.
Psychotherapeutics
Ну это уже сами может внесли ещё неисправностей, а без радиатора проверять да на полную.. :facepalm: она так долго не проживёт, возможно эту сожгли уже. Ставит новую и к радиатору с пастой прикручивать, проверять где могли чего оторвать или повредить. Пока жгли новые микросхемы могли ещё чего попалить, иногда при этом дорожки прогорают.. а иногда нехило так пыхают :)))
И Вас тоже вылечат!
А. Г. Лукашенко.
На бумажке на 7 ноге у вас 0в. припаяйте на + резистор 10к с седьмой ноги
Илья Карх
Это понятно,Ну во первых не на полную, не совсем уж дурак =) в половину мощности + в даташите к 7375 написано чтото про термал протекшн =) а так понимаю, выключение унч при перегреве.
Дорожки были целы - и визуально, и звонились (не я). Ладно, это уже больше напоминает аборт по телефону
Вы уверены, что это 7375?
Psychotherapeutics
Там возможно могли с такими экспериментами ключ управления "Mute" спалить..
На вскидку и по пробам вполне может быть 7375 Схема есть - остаётся взять плату и проверить :)
И Вас тоже вылечат!
А. Г. Лукашенко.
Илья Карх писал(а):Вы уверены, что это 7375?
100%
Psychotherapeutics
Так да: питание совпадает, вход/выход тоже, иначе она вообще не заиграла бы..
Если верить бумажке, то 7 вывод "без УНЧ" - 4,75В показало
И Вас тоже вылечат!
Илья Карх
100%
А можно шушуть попонятней =) я по специальности VOIP инженегр =)
не совсем понял =)
